Страница 6 из 9
MilleniumD
Unforgiven
То есть получается что на X-trail автоматически подключаемый полный привод, то есть TOD?
oleg_21093i
Unforgiven писал(а):
Если фулл-тайм, то межосевой дифф должен быть свободным
еще бывает диффы LSD, торсены всякие
MilleniumD писал(а):
А че там непонятного то?
непонятно что спросить то хотел
Это по сути фулл-тайм
какой нафиг фулл тайм на х-трейле? там все через сухую электроуправляемую межосевую муфту подключается, и то что тут названо 4 х 4 , это "виртуальный" лок, который по любому отключится при достижении поределенной скорости, обычно в районе 30-40 км/ч или при перегреве муфты
MilleniumD
Я и так пытался как можно проще спросить! Остальные вроде поняли!
На х-трейле получается TOD или что?
А на СГВ что?
AuCT
Ну да
То ли я неправильно выразился, то ли ты не так понял. На Трейле TOD, но с заблокированной муфтой он становится аналогом фулл-тайма с блокированным межосевым диффом и парт-тайма с подключенным передом (гребут минимум 2 колеса)
AuCT
А на СГВ что?
После 2006-го года как на Ниве, фулл-тайм + блокировка межосевого диффа + понижайка. До 2006-го парт-тайм с понижайкой
oleg_21093i
ты его называешь ТОД, мне привычней AWD, сути не меняет, автоматичсеки подключаемы полный привод. Т.е. по умолчанию ось ведущая передняя, при определенных ситуациях (проскальзывание передней оси, принудительная блокировка и т.п.), электроника подает команду на подключение задней оси через сухую межосевую муфту.
А на СГВ что
на НСГВ принципиально другое, на авто с есп фулл-тайм, т.е. привод постоянный полный всегда на обе оси, распределение момента через свободный межосевой дифф, с вожможностью его жесткой блокировки (настоящий механический лок) и дополнительно при надобности с возможностью блокировки и понижайки.
на авто без есп, все тоже самое, но межосеовй дифф будет ЛСД, т.е. с небольшим коэффициэном самоблокировки.
AuCT
Кстати, не знал. У тебя какой вариант?
oleg_21093i
если совсем в общем то да, скорее я бы сказал именно так пытаются преподнести это маркетологи
способны ли сцепления в муфте иска в режие лок держать настоящие 50 на 50 по осям без проскальзывания, как на механическом локе, я чессно говоря ХЗ, не интересовался этим за ненадобностью
ну а про перегрев и ограничения по скорости я уже писал выше
oleg_21093i
у меня рестайл с 2,4, они шли только с есп, соответсвенно дифф свободный, имхо это чуть лучше сказалось на общей управляемости авто, чем если если бы дифф был самоблокирующийся, а все недостатки свободного диффа (получается конструкция из трех свободных диффов - 2 межколесных и один межосевой и в теории можно засесть при буксовании любого колеса на обеих осях), как раз гасятся ЕСП, у мну имитация межколесных блокировок на обеих осях
MilleniumD
Я здесь прочитал что она ТОД называется! Правильно она называется AWD?
А фулл-тайм как правильно называется?
Узнал что полный привод на х-трейле работает только до 10 км.ч!
AuCT
Так и называется, full-time
Исторически сложилось, что под AWD подразумевается либо автоматически подключаемый, либо постоянный полный привод. Под 4WD подключаемый вручную. Но это все фигня, потому что журналисты пишут кто во что горазд, а уж интернет-пользователи тем более. У производителей зачастую свои бренды для полных приводов (DPS у Honda, Active AWD у Subaru и т.п.)
Почитай вот, самая толковая ссылка
http://jeep.avtograd.ru/systems/
oleg_21093i
чессно говоря не знаю, мне привычней АВД, хотя может ТОД и правильней, поэтому лучше говорить как есть, автоматически подключаемый полный привод
А фулл-тайм
фулл тайм он и в Африке фулл-тайм или постоянный полный привод, лучше так и говорить, тогда сразу понятно о чем речь, т.к. часто под термином АВД могут подразумевать как автоматически подключаемый так и фулл-тайм
не полный, в смыле автоматически подключаемый думаю по идее до 80 км/ч должон быть, а вот лок может быть до этой цифры, хотя как то мало, на том же кашаке, позиционируемом как менее вседорожный, по заявлениям ниссановцев до 30-40 км/ч есть лок
Роман-НН
Не хочу, чтобы мои слова были "истиной в последней инстанции", но мне кажется, что TOD - это когда "перед", например, автоматически подключается при проскальзывании "зада", а AWD - это когда какой-то % всегда присутствует на "заде", но может перераспределяться в связи с дорожной обстановкой.
Это всего лишь мое мнение, спецом тему не изучал, строго не судите Pardon
MilleniumD
Unforgiven
oleg_21093i
Спасибо за объяснения!
В курилке владелец сказал что в мануале написано что ЛОК работает до 10 кмч!
А как понять до 80? То есть на машинах с автоматически подключаемым полным приводом он работает до скорости 80, а потом потом полный отключается?
AuCT
Это уже фулл-тайм получается
Роман-НН
Фиг его знает, запутался я... Я всегда считал, что "фулл тайм" - это Нива 21214, то есть 50/50 и никаких "перетеканий момента" Pardon
AuCT
Перетекания возможны, есть же несимметричные диффы. У той же Санты 60:40
После 80 система не подключит задок, даже если сработают условия для этого.
Роман-НН
Вот что написано про мою версию (с АКПП) AWD:
Symmetrical AWD с активным распределением крутящего момента
(Legacy CVTLineartronic, Outback CVTLineartronic, Impreza4AT,Impreza XV ATиForester 4AT)
Данная система полного привода разработана специально для 4-ступенчатой автоматической коробки передач E-4AT (с ручным режимом) и вариатора Lineartronic и обеспечивает максимально надежные ходовые качества автомобиля при любых условиях вождения. Данная система в обычном состоянии распределяет крутящий момент в соотношении 60:40 на передние и задние колеса соответственно. Датчики постоянно контролируютсостояние автомобиля в таких областях, как изменения в сцеплении передних и задних колес с дорогой или скорость транспортного средства, а так же многие другие параметры.
Конец цитаты.
Вот потому-то я и думал, что на всех AWD так же.
AuCT
Роман-НН
Ну вот видишь, сразу путаница в терминологии возникла. Поэтому все эти AWD, 4WD, 4x4 и т.п. указывают лишь на наличие полного привода. А вот какая именно схема, нужно уточнять.
oleg_21093i
у меня че то тоже ассоциировался ТОД как основной ведущий задний, а автоматическое подключение переднего, хз почему может это и не так
ну дословно это all wheel drive т.е. переводится, вроде как привод на все колеса, так что под этим подраумевается походу и фулл- тайм и автматически подключаемый, но поскольку про авто фулл-таймом, обычно так и говорят фулл-тайм или постоянный полный, то авд в обиходе осталосьобозначение для автоматически подключаемого Smile вообщем как так...такое у меня сложилось впечатление
чё то ахтунг какой то
типа того, точнее ответит наверно Наблюдатель у него был Мицу ХЛ, там что то похожее вроде
oleg_21093i
ну это в жестком локе, а так если дифф свободный то и момент гуляет по осям в зависимости от дороги под каждым колесом, а 50 на 50 без лока будет если дорожное покрытие абсолютно идентичное под каждым колесом
хотя, опять же это справедливо для симметричного свободного диффа, а если дифф несимметричный, то и изначальное распределение момента по осям будет в зависимости от кострукции диффа
Роман-НН
+1 На Спортяге старом и то вроде до 40 км/ч. не может быть, чтобы у Трейла - до 10...
MilleniumD
А на всех машинах с автоматически подключаемым полным приводом он подключается только до определенной скорости? Почему на фулл-тайм такого нет?
AuCT
Потому что полный привод там не отключается в принципе Smile Ты походу совсем запутался.
MilleniumD
Потому что полный привод там не отключается в принципе Ты походу совсем запутался.
Не не, не запутался! Я имею ввиду что за оборудование стоит на фулл тайме что позволяет на высоких скоростях ездить с полным приводом, а на подключаемом не может!
Страница 6 из 9
