Сергей151
Авто: ВАЗ21154 2007г.в.С салона 1.06.2007. 206ткм, и ВАЗ 21140 2007, с салона 178 ткм.
Новый ВУТ издает звуки "псс-псс".Продавец говорит они сейчас все такие-или брак всетаки?Обороты не плавают.Клапан не причем-пробовал 3 разных.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сергей151 писал(а):Новый ВУТ издает звуки "псс-псс".Продавец говорит они сейчас все такие-или брак всетаки?Обороты не плавают.Клапан не причем-пробовал 3 разных.
он и должен так делать при нажатии. Главное чтоб постоянно не шипел.
Сергей151
fantom343 писал(а):Сергей151 писал(а):Новый ВУТ издает звуки "псс-псс".Продавец говорит они сейчас все такие-или брак всетаки?Обороты не плавают.Клапан не причем-пробовал 3 разных.
А родной так не делал...
fantom343
Сергей151 писал(а):А родной так не делал...
у меня тоже, а этот 3 года так делает при нажатии и тормоза изумительные
Сергей151
fantom343 писал(а):Сергей151 писал(а):А родной так не делал...
Собираюсь передние тормоза 14 вентиля ставить-как думешь ВУТ менять?
fantom343
Сергей151 писал(а):Собираюсь передние тормоза 14 вентиля ставить-как думешь ВУТ менять?
Зачем? Если работает пусть работает, если есть деньги лишние и время, то меняй, но по моему на самарах ВУТ хороший по сравнению с десятым семейством и классикой.
Сергей151
fantom343 писал(а):Сергей151 писал(а):Собираюсь передние тормоза 14 вентиля ставить-как думешь ВУТ менять?
А на Суперавтовских самарах-такие тормозилки с завада идут.Там какой ВУТ?Восьмой?
если походит на скрип,то возможно да брак и смазки нет или засохла.
Сергей151
Dranik писал(а):Сергей151 писал(а):Новый ВУТ издает звуки "псс-псс"
Не скрип-а пшикает просто.
Сергей151 писал(а):Не скрип-а пшикает просто.
если нескрипит то отстань, у меня скрипело ужасно
Сергей151
Dranik писал(а):Сергей151 писал(а):Не скрип-а пшикает просто.
А на суперавто незнаешь какой ВУТ с завода?
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
кстати а как при покупки проверить то, нажимать надо??? чтоб нескрипел эт я уже уяснил, а то ша помчу брать в автопаскере.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сергей151 писал(а):А на Суперавтовских самарах-такие тормозилки с завада идут.
14 вентиля
Сергей151 писал(а):Там какой ВУТ?Восьмой?
индекс 82 вроде
и колёса не забудь 14е купить
Сергей151 писал(а):А на суперавто незнаешь какой ВУТ с завода?
простой 08ДААЗ.
Сергей151
-=Worm=- писал(а):Сергей151 писал(а):А на Суперавтовских самарах-такие тормозилки с завада идут.
14 вентиля
индекс 82 вроде
У меня Лето 14 колеса.зима 13.Тормоза уже есть-как переобуюсь на лето-так и ставить буду.Так 82 ВУТ-отличается от восьмого?Я о таком ВУТе не слышал.
Сергей151
Андрей 57 rus писал(а):кстати а как при покупки проверить то, нажимать надо??? чтоб нескрипел эт я уже уяснил, а то ша помчу брать в автопаскере.
Надо брать в проверенном месте-что-бы обменять если что.
Сергей151 писал(а):Так 82 ВУТ-отличается от восьмого?
нет.
Andrew White
Авто: FM4
fantom343 писал(а):но по моему на самарах ВУТ хороший по сравнению с десятым семейством
Даже не догадывался, что длина штока влияет на производительность ВУТа
ДюКЧ
перед тем как сесть, пописать не забыл?
Сергей151
ДюКЧ писал(а):Сергей151 писал(а):Новый ВУТ издает звуки "псс-псс".
пофик.У меня автозапуск-сразу печка включенна-я это псс не слышу-как сажусь музыку включаю-недавно гамнитолу в ремонт сдавал-так на светофорах слышал это звук.
