Страница 4 из 25
Rover_61reg
tankistRKKA писал(а):
Фильтр МАНН 150 р
Недорого, у нас салют 120 из-за популярности стоит.
Смотри косяки что Бермадей писал, ну и то чтоб дата розлива была позже даты выпуска канистры в разумных пределах (пара тройка месяцев обычно).
tankistRKKA
Rover_61reg получается дата производства канистры выбита на самой канистре, а дата розлива на этикетке?
Rover_61reg
Бермадей писал(а):
ДружЫще, ты вобще в курсе, что канистра выдувается непосредственно на линии рОзлива?
Не в курсе, ты хочешь сказать, что дата розлива масла должна совпадать с месяцем выпуска книстры?
Не знал, спасиб.
зы: значит я ни одной канистры оригинального масла не видел. Pardon
Ну да кружочек с годом и стрелками вокруг месяц.
Rover_61reg
Бермадей писал(а):
а ты хочешь сказать, что вЫдутые канистры кто-то и где-то будет хранить и складировать?
Я не спец, но мне кажеться, что после выдувки канистра может некоторое время полежать на складе. В интернетах полно инфы, про различия оригинала и контрафакта, нигде не указывается, что месяц розлива должен совпадать с месяцем изготовления канистры.
А в случае с ЕС, масло из бочек могут разливать уже в третьих странах.
Вот типичная инфа про отличия (какой-то тоётовский форум).
КАК КУПИТЬ НАСТОЯЩЕЕ МАСЛО
Добросовестные производители защищаются от подделок как могут - делают то, что трудно и дорого для подпольщика. В первую очередь - замысловатой формы канистру и защищенную этикетку. Все без исключения канистры популярных марок защищены стопорным кольцом. Разные типы масла иногда фасуют в канистры разных цветов (например, Shell), обозначают разного цвета этикетками (например, "Лукойл") или разноцветными крышками ("ТНК"). Фальсификат проще выявить, если дата производства нанесена на канистру, а дата фасовки масла - на этикетку. Это затрудняет жизнь поддельщикам: избежать несоответствий не так-то просто. Мерная шкала стала нормой. Сложная форма канистры - еще одна степень защиты. Суррогат. Где торгуют?
Где проще нарваться на поддельное масло - на торговых точках. В магазинах оно попадается несравнимо реже. Лучший способ не нарваться в магазине на подделку - позвонить в представительство фирмы-производителя и узнать список торговых организаций, что продают их масла. Торговцы "бодягой" в лотках берут исключительно ценой - масло у них на 30-40% дешевле магазинного. Ради сотни-другой рублей некоторые автовладельцы закрывают глаза на сомнительное происхождение смазки. И зря.
Как отличить?
Производители моторных масел старательно упорядочивают дилерские сети, попутно снабжая продавцов сертификатами. Как это ни грустно, такие сертификаты есть и у "придорожников". Откуда? Оттуда же, откуда и у нефтекомпаний - из типографий. Но чаще - из "ксерокса". Понятно, что настоящей чернильной печати тут нет. На "самогонщиков" работают не только люди с заводов пластмассовой тары: бывает еще, шлепают канистры где-то в подпольных цехах. Но посуда часто получается корявой и не всегда похожей на оригинал. Из-под "левой" крышки зачастую сочится масло.
Аккуратно же изготовленные экземпляры могут отличаться от нормальных только массой канистры и крышки. Простому покупателю с этих знаний проку никакого, да и как взвесить пустую канистру, когда в ней плещется масло? К счастью, нанести на канистру и на этикетку даты производства стоит недешево, потому на поддельных их порой просто нет. Не ленитесь, посмотрите на дату фасовки (на этикетке или на канистре) и дату выпуска канистры (на днище), если они, конечно, предусмотрены. Очевидно, что канистра не может быть выпущена после фасовки или болтаться где-то месяцами в ожидании, пока ее зальют маслом.
Не все использованные канистры попадают на свалку. Часть через сеть скупщиков оказывается в цехах "бодяжников". Там канистры заполняют неким маслом, запечатывают горловину, приделывают крышку, наклеивают новую этикетку. Если кустари старательные, то единственная надежда - на "липовую" дату фасовки.
Что внутри?
Если на НПЗ основой для приготовления моторного масла являются базовые масла, то "кооператоры" в основном используют отработку. Использованное моторное масло скупают на автопредприятиях, в ведомственных гаражах, автосервисах. Затем ее осветляют при помощи специальных установок или адсорбентов и фасуют. Иногда в ход идут и базовые масла, но - внимание! - ни о каких присадках, которые составляют до 50% себестоимости масел, речи даже не идет. Прибыль фальсификаторов достигает 200%.
Чем чревато?
Определить, что в двигатель залито поддельное масло можно по нескольким признакам:
- Дым из выхлопной трубы стал сизым;
- На внутренней поверхности клапанной крышки образовался черный налет (проверяется пальцем через маслозаливную горловину);
- Увеличился расход масла;
- Мощность двигателя упала через 10-15 часов работы двигателя. Это произошло из-за образования нагара, который лишает поршневые кольца подвижности. В таких случаях следует поскорей слить из мотора "бодягу", промыть систему смазки и залить свежее масло. Иначе возможны неприятности. Был случай, когда масло оказалось с добавкой... мебельного лака!
intercar
Бермадей пишешь всё логично, хотя думаю в россии не так
Rover_61reg
Кстати на новой канистре НХ7 (у меня по крайней мере) нету на канистре даты её выпуска. есть только маркировка чёрными точками: куча цифирь, в центре чётко видно 15.10.2010. Внизу мерной полосы есть буковка L, на пробке есть риска которая смещается при откручивании. А вот наклейки от времени по краям немного запузырились. Штрих код 50 (тпа англия, на старых канистрах то же самое было), но надпись маде ин в странах евросоюза. На самой канистре отлито из цифр 03/03. Масло брал весной.
Rover_61reg
Бермадей писал(а):
целый год курочить итальянскую линию на заводе минеральных вод..
чего льют?
Andreiko
Rover_61reg писал(а):
чего льют?
Минералку Smile
Rover_61reg
Горячий ключ - понятно....
Диман09
facepalm ДружЫще, ты вобще в курсе, что канистра выдувается непосредственно на линии рОзлива? Тоесть сначала стоит СИПА, которая из преформы дует банку, далее банка по конвейеру идёт в дозатор, где её наливает автомат, далее по ленте идёт на принтер, маркируется и потом на палетчик, где она запаковывается в коробки (или сразу на поддоны в палеты).
практически в 100% случаев дата выпуска канистры стоит на месяц ранее,чем дата розлива..тысячи разных канистр пересмотрел за время работы в магазе(4года)...бывает даже 2 месяца разницы между канистрой и фасовкой масла..как это обьяснить тогда? только без паранои насчет вездесущего палева lol1
у лукойла всегда даты эти совпадают-у них я уверен,что прям на линии выдув пластика идет! а вот у мобил,шелл,кастрол,бп, мотюль и прочие-всегда отставание на месяц..сравнивал масла от разных поставщиков....что скажете,уважаемые? у меня только один вывод-дуют может и на том же предприятии-только не каждый божий день,а так скажем впрок надувают канистр..ну или на стороне дуют и этикетки чепятают Smile
Диман09
Парни, в радиусе 1000км от того места,где живет Бермадей, масла покупать КРАЙНЕ ОПАСНО!! hehe Он уже весь свой бизнес план тут расписал ROFL Чалтырь нервно курит в сторонке Smile
п.с. Бермадей-без обид Wink ну правда ощущение,что ты сам уже давно шлепаешь для нас шелл и кастрол)))
Andreiko
И что характерно, при этом никто никогда нигде ни паленого шелла, ни паленого кастрола не видел Wink А начнешь допытываться - вспоминаются только гаражные байки про свояка внучатого шурина, которому когда-то не повезло.
Andreiko
Бермадей
Бггггг, я уже запутался о какой минералке речь pst Я вообще про 10w40 Smile
Двемер
Подскажите где сейчас делают само масло шелл хеликс ультра 5в40 и где его разливают разумеется про оригинал спрашиваю.
odolen
На наш рынок либо Австрия, либо Финляндия. Грузовую римулу минеральную в РФ(на мощностях лукойла...по-моему в Пензе)
Proteus
Кстати, про отклеивающиеся этикетки на канистрах Шелла. Покупал литрушку в Би-Би, так там да, этикетка отклеивается сама по себе, а вот на Ашановской бутылочке не отклеивается. Заставляет задуматься...
Двемер
А вот тут просто плюс мильон. Все и везде страшат байками типа все паленое нигде оригинала не найти но просишь хоть одну банку показать паленки и тишина.
TRAКTOR
С новья заливается Шелл 10w-40 полусинь.
Замена каждые 7тыс.
Пробег 150 тыс. Претензий никаких.
В -39 заводилась с первого раза.
lagoda
Ладовод писал(а):
10w-40
сочувствую Вашей тачке
Andreiko
facepalm
lagoda может автор что попутал? либо этикетку, либо показания градусника Smile
tankistRKKA
меня терзают смутные сомнения...(с) что то мне подсказывает что шелл который я залил паленка facepalm cry
Без предвзятости, мужики прошу дать оценку маслу Шелл,
на Спортейж официалы льют Шелл, скоро ехать на меж ТО чтоб сменить масло и вот думаю а чо лить то? и разрешат ли офицыалы лить другое Pardon
есть ли фотка мотора пробежавшего на Шеле?
Proteus
Соната 125 ткм на Шелл Хеликс Ультра 5в40 подойдёт? Крышку снимали для замены прокладки.
ашмётков нэвидно вроде Wink
Proteus
Да, чистенько там всё. Я на телефон фотографировал, поэтому качество не ахти. В живую выглядит ещё красивее Smile
Страница 4 из 25
