Страница 2 из 2
mr-Nick
BOTANEG,то есть не надо перетягивать провод на моторчик ЭСП, после установки блока?
BARS_1
Я не перетягивал, а использовал штатные
BOTANEG
моторчик цепляется в бету напрямую. можно штатную проводку использовать. соединений через кнопку(кнопки) больше нет - напряжение меньше проседает
mr-Nick
BOTANEG,кстати, прочитал. что их уже не выпускают. А есть какая-нибудь свежая замена ему?
Сплиноман
Вы ещё не видели как те же стеклоподъёмники ворочают стекла на 12 купэ pst
Зимой стараюсь стекла не опускать Smile
BOTANEG
из свежих не знаю. из старичков был еще Saturn AU-98. больше не могу припомнить Pardon
у меня вроде нормально Wink
Сплиноман
Не приработались ещё, подожди Good
Много раз посещала идея поставить реечные, но жаба душит.
mr-Nick
BOTANEG, у меня кнопки разведены на двери и в водительской блок на 4 кнопки. После подключения беты на 4 двери функция "одно нажатие" будет работать на всех кнопках или только на водительском блоке?
BOTANEG
на всех будет работать, только кнопки по другой схеме надо будет подключить. они вроде будут параллельны друг другу. по инструкции все понятно будет
kotmu
те же грабли были и на ВАЗ 2108 cry
Ledokol 12
стёкла лёгкие нужно наверно Smile
Ledokol 12
Лёгкие и ударостойкие стёкла как вариант поставить, тогда быстрее будут бегать, на разбоке поднимал стекло от иномары оно чуть побольше но весит значительно меньше. может в этом дело?
!Lnur
Ledokol 12, по твоему чем стёкла тяжелее тем они будут труднее подниматься вверх, а опускаться? будут быстрее? hehe
Ledokol 12
опускаются у меня кстати нормально
Страница 2 из 2
