Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Кста, запенить предлагали, не?
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
а че вариант?
чем нас удивишь!
halkman
лан сеня заднюю стенку посажу на смолу, до завтра высохнет и завтра послушаю . может ниче ложить и не придеться . или положу для сравнения вату.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а можно для пробы просто пену укладывать, а как объём нужный получишь - запенить, или зразу запенить, а потом выкавыривать
AMAROCK
Авто: колхозный джип
halkman писал(а):или положу для сравнения вату
Насколько я помню, вата наоборот увеличивает объем коробки.
ложи кирпичи\кубики\доски.
Axel_Foley
RuslanVW писал(а):а можно для пробы просто пену укладывать, а как объём нужный получишь - запенить, или зразу запенить, а потом выкавыривать
Это из разряда садомазохизма
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
когда руки чешутся и заняться нечем..........время убить - чего только не приходилось делать
halkman
про пену - зачет, так и сделаю, но сначала антигравийкой внутри обработаю чтоб не резонировал и с пеной буду экспериментировать
сеня буду слушать уже,
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Tchuba
Авто: CS:IGGA-177RUS-[LOL]
4 страницы а фото шкафчика так автор и не выложил. а то обсуждаем непойми что. давай фотки
halkman
извините, я с телефона сижу, как до компа доберусь, сразу выложу
а как фотки добавлять ?
halkman
вообщем слушал сеня! тихонько, ато время было 23.00
ну что могу сказать, пока играет не хуже кикера 10" который у меня был, по музыкальным параметрам так сказать.
небубнит, у меня на усе кросс от 380 - 32 герц . я выкрутил ближе к 380 , даже середину слыхать . надо завибрить его, а там поиграет пару недель должен звук вроде поменяться?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
halkman писал(а):я выкрутил ближе к 380
Зачем? Чем ниже будет раздел, тем лучше.
halkman писал(а):но сначала антигравийкой внутри обработаю чтоб не резонировал
halkman писал(а): надо завибрить его
А это зачем? Что называется, дурная голова рукам покоя не даёт. halkman, без обид
halkman
да что там
какие обиды))) просто писалось где то что делают так
halkman
если крутить ниже то слышно саб отдельно и фронт, а так ниче не выделяется сильно
halkman
чет послушал я сеня хорошенько... какой то бас не очень, в голову не бьет канеш, но он какойто оттенок имеет ...жесткий что ли . и чуток гулкий вроде
halkman
похоже корпус не герметичный . я на дин жму сек30 он сразу выскакивает немного и где то половину или треть очень медленно
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
halkman писал(а):чет послушал я сеня хорошенько... какой то бас не очень, в голову не бьет канеш, но он какойто оттенок имеет ...жесткий что ли . и чуток гулкий вроде
Это в первую очередь из-за высокой частоты среза саба...саб вообще как по мне выше 63 гц подымать нельзя...а если еще и фильтрами уся, то выкручивать надо гц на 40, потому как не у всех усилителей фильтры хороши, и имеют не всегда даже второй порядок...а то что при низкой частоте среза саб и мид играют по отдельности-проблемма настройки...поиграйся фазой, срезами и порядками, и придет чудо...или пусть ктото настроит, кто шарит...
halkman
а я думал что если фронт например на 80 герцах заканчивают играть, то саб должен от 80 и ниже?
halkman
усиль Jbl gto 75.4 мощность номинал 104х4 , мостом 286х2 при 4 ом.
Kurd
halkman писал(а):а я думал что если фронт например на 80 герцах заканчивают играть, то саб должен от 80 и ниже?
Не все так просто...понимаеш, фронт не заканчивает играть с 80-ти, а стихает плавно..т.е. при 2-м порядке и подрезке фронта на 80 гц, у него уровень на 40гц будет ниже на 12 дб, по сравнению с 80 гц...нужно экспериментировать...но 80-для саба это высоковато....
вот почитай про фильтры
http://www.avtozvuk.com/az/2001/05/p78-86.htm
Alexey-Rus.
halkman писал(а):похоже корпус не герметичный . я на дин жму сек30 он сразу выскакивает немного и где то половину или треть очень медленно
Всё нормально, так и должно быть.
halkman
блин, а я снял дин и внутри герметиком промазал стыки еше раз.
т.е. надо будет выставить фронт около 80 ( желательно или ниже) а саб недотянуть чуток до 80 и должно быть хорошо!?
Alexey-Rus.
halkman писал(а):должно быть хорошо!?
А вот тут не факт
Всё зависит от того, какой у тебя порядок фильтров. Но в любом случае 80 Гц слишком высоко, саб будет локализоваться. Надо резать ниже: 50 а лучше 40, если фронт вытянет.
halkman писал(а):блин, а я снял дин и внутри герметиком промазал стыки еше раз.
Хуже не будет
halkman
нее, фронт hertz dsk 165.2 они ниже 80 плохо тянут, на громкости (
