lezvie174
Авто: 21114,2008г.в.
Сегодня 6-ть часов пытался подключить сигналку на Калину норма.Нужен только дистанционный запуск.Неудалось
.Подключал 1,3(4),8,9,16,17,18 в большой колодке,3,4,5 в силовой.Антенну передатчика,диод,кнопку Valet,обходчик BP-2.Пробовал подключать с диодами(как в установочной карте),так и без них.Поначалу писал SP,потом один удачный запуск,а потом только щёлкал релюшками
.Я в печали.Знатоки,подскажите,какие и куда провода подключать по минимуму.Заранее спасибо.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
lezvie174 писал(а):3,4,5 в силовой.
а "1" где потерял? стартер же в разрыв подключается.
определение по тахометру? сигу после установки программировал?
lezvie174
1 тоже пробовал подключать-безрезультатно.Перепрограммировал запуск по генератору.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
lezvie174 писал(а):1 тоже пробовал подключать-безрезультатно.
всмысле пробовал подключать? не пробовать надо, а подключать. Провод стартера рвется. конец со стороны стартера цепляется к 1, конец от замка зажигания к 3.
так же не понятно подключен ли провод определяющий работу двигателя №6 большого разъема - серо-черный провод.
лучше его подключать на тахометр и программировать в сиги на тахометр
lezvie174
А тахометр на Калине-провод какого цвета в приборке?
6-ой это и есть контроль по тахо или гене.Я цеплял на гену на приборке.
А рвать провод обязательно?Это ведь делается для защиты от угона,типа блокировка запуска?
BOTANEG
Авто: 21123 продано
lezvie174
да, а иначе у тебя стартер получается не подключен.
провод тахометра это 30 контакт приборки. цвет, если память не изменяет, коричнево/красный
