juve0505
поменял шланг от вута, сам вут. обороты все равно падают при нажатие на тормоз. оброты проседают с 900 до 600,как исправить проблему? или это норма ?
художник
Смотри РХХ и ДПДЗ помыть ДУ а может смотреть где то подсос воздуха
juve0505
художник
ду блистит. рхх дпдз менял. насчет подсоса, не могу разобраться откуда идет. если так прислушаться слышно сосет. только где ?? гофра целая все шланги целые. уплотнитель рхх наместе.
художник
Если слышно надо копать
смотри вут.
Kogor
Да там сам ДУ может свистетьи без подсоса. Открути ДМРВ от воздушного фильтра и заткни его ладонью. Гофра сожмется и двиг заглохнет если нет подсоса. Иначе будет слышно где свистит.
А может ВУТ кривой попался.
Владимиръ Владимирович
а может лампочки стопа замыкають Angry но никак не сгорит
мы недавно на газели проводку меняли так там в жгуте все провода в один цвет сплавились, не замкнуло но вся электрика глючила глючила
Lev_Ekb
вот я тоже про проводку подумал.
Попробуй отключи кнопку на педали тормоза.
juve0505
оказывается нашел шланг порванный от вута. поменял на старый теперь машине глохнет если отпустить педаль газа Angry
