Страница 2 из 3
salgal
juve0505 писал(а):
попробую
И это не забудь
salgal писал(а):
Не плотно датчик садится на место?Там уплотнительное кольцо должно быть,маслом смазал завернул до конца болтики и все должно быть нормально.
juve0505
снял ду. открутил рхх . заметил что шток длиный по сравнению с другим это норма ?так ду посмотрел - чистый
juve0505
плотник наместе
salgal
Он просто выдвинут .все так и должно быть-он же регулятор -шток ходит больше или меньше открывает канал для подачи дополнительного воздуха , не трогай иглу не двигай !!!!!!.Аккуратно ставь обратно после очистки
Там внутри есть отверстие тонкое смотри внимательно -продуй прочисти,жидкостью .Кстати посмотри там одно отверстие на заглушке в ДУ?
salgal
Продуй ,прочисти вот этот канал
juve0505
махнул на старый рхх (там шток короче) в штекере прижал контакты вроде завелась (тьфу - туфу)
juve0505
канал чистый . недели две тому назад чистил ду. полностью.
juve0505
заглушка адсорбера? наместе
salgal
Может здесь -проблема зарыта,а может и твой новый РХХ -брак(палево)..Хотя может и с новым завелась бы.Удачи
salgal
juve0505 писал(а):
(тьфу - туфу)
3 раза.
juve0505
salgal
короче ша затягивал шпильку крепление ду при завиденом. движок затроил чуть раслабил гайку стала нормально работать. прокладка целая. как будто движку воздуха не хватает
salgal
Или топлива много.
juve0505
salgal писал(а):
Или топлива много.
форсунки ?
salgal
juve0505 писал(а):
форсунки ?
Ты ДМРВ новый поставил?
salgal
У тебя свечи какого цвета?И Цвет на всех одинаковый?
juve0505
salgal
дело вряд-ли с дмрв. скидывал клемму с нею тоже самое, интересно что тестер (не китай) показывает между зеленом и желтом проводе 1.17 на старом дмрв(который ща стоит, а комп показывает что расход воздуха 10л.) а новом дмрв (показание 0.96) движок троит.
juve0505
белые были.
salgal
Но ведь получается что у тебя при затягивании гайки и со старым троит,и с новым троит.Троение связано с чем-то другим.
juve0505
c чем инртересно (((
salgal
Можно по массам эсуд .контактам разъемам пройтись может там нароешь чего-нибудь.,далее по проводам,катушкам или МЗ.свечам и.т.д.
juve0505
отпадает.
теперь все логично стало. старый дмрв(который я заменял раньше изза не ровного работы и большим расходом) на хх падает обороты на 700 дмрв новый заработал шас , но движок не много трясет на хх. затянул шпильку крепление ду не заглох.. но при нажатие на тормоз обороты не много плавают. ..
juve0505
насчет масс тоже попробую.
а почему на новом дмрв нет надпись бош и номер 37 ?
salgal
Такого быть не может -вообще производство новое ?
juve0505
хз. мне брат отдал может брак. но расход воздуха 9.5 на хх
ladaAura
juve0505 писал(а):
белые были.
бедная смесь у тебя
Страница 2 из 3
