ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Вчера вечером заметил, что на холостом ходу двигатель стал как то подтраивать. Сегодня купил новые свечи, поменял их, не чего не изменилось. Начал снимать ВВ провода на заведенном двигателе, выяснил что не работает третий цилиндр. Искра на свече есть. Если поднять обороты примерно до 2000 то третий цилиндр начинает работать. Замерил компрессию, в третьем цилиндре 12. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось: ArturVrn (21 Января 2012 18:59), всего редактировалось 1 раз
savin
Авто: ваз 21093i
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
savin писал(а):клапан прогорел
если бы он прогорел, то 12 не было бы.
ArturVrn
Попробуй поменять ВВ провод на нем
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
fantom343 писал(а):Попробуй поменять ВВ провод на нем
крышку трамблера менял, менял ВВ провода местами, не каких изменений...
ArturVrn писал(а):Искра на свече есть.
Не на свече смотреть нужно,а между массой и ВВ проводом с зазором 12-15мм.
ArturVrn писал(а):Замерил компрессию, в третьем цилиндре 12
Маловероятно.
А в остальных сколько?
Компрессия мерилась с полностью нажатой педалью газа?
.kkursor
т808 писал(а):А в остальных сколько?
Присоединюсь к вопросу.
т808 писал(а):Компрессия мерилась с полностью нажатой педалью газа?
А это важно? Я с тапкойвпол мерю, чтобы мозги бензин выключали.
fantom343
.kkursor писал(а):А это важно?
да, есть различия
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
т808 писал(а):Не на свече смотреть нужно,а между массой и ВВ проводом с зазором 12-15мм.
когда снмиал провод со свечи искра вроде проскакивала, впринципе пойду сейчас проверю...
т808 писал(а):Маловероятно.
что маловероятно?
в остальных сегодня не мерил, раньше около 12 во всех была
да, нажимал в пол
john88
Авто: Rio New 1.6
А это важно?
А откуда тогда воздуху для компрессии взяться,если ДЗ полностью закрыта?
Проверь так и так - увидишь разницу.
ArturVrn писал(а):в остальных сегодня не мерил
Странно.Ведь ВСЕ свечи вывернуты.Что мешало и в остальных померить.
ArturVrn писал(а):да, нажимал в пол
john88 писал(а):Вут или шланг от него
ОЧЕНЬ возможно!
Правда при этом обычно шипение слышно,которое трудно не заметить.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Января 2012 17:03), всего редактировалось 1 раз
.kkursor
То есть с тапкой в пол - правильно?
Ну хз, у меня РХХ есть.
fantom343
А вот это дельное сообщение, ведь ВУТ на третий цилиндр вещается
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
именно на третий цилиндр влияет неисправность ВУТа?
ArturVrn писал(а):именно на третий цилиндр влияет неисправность ВУТа?
В основном!
Частично и на 4-ый.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Пойду сейчас ппоробую шланг ВУТа отсоединить, и заодно компрессию проверю
ArturVrn писал(а):ппоробую шланг ВУТа отсоединить,
Проверь,возможно шланг высох на штуцере коллектора и там надломился.
Лёха198
fantom343 писал(а):если бы он прогорел, то 12 не было бы.
тему не читал - отпишу сразу насчет компрессии: начало прогара клопа - троение на ХХ, но более-менее едет на оборотах. прогорит краёйне быстро при таких делах.
+1 к мнению по ВУТу
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Проблема была в шланге ВУТа надломился в районе штуцера на коллекторе, поставил новый, троить престала
ArturVrn писал(а):Проблема была в шланге ВУТа надломился в районе штуцера на коллекторе, поставил новый, троить престала
видать шлангу лет
ArturVrn писал(а):ВАЗ 2108 1.3 карб
с нова авто стоял
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Он там от температуры рассыхается, я тоже на своей менял.
.kkursor
А на карбуляторе по отдельному коллектору на цилиндр что ли?
Почему на остальных это не сказалось?
.kkursor
.kkursor писал(а):К четвёртому...
Там не все так просто.
К 4-му для смеси путь прямее и ему кое что достается,а к 3-му ей повернуть круче нужно.
Поэтому я и писАл
В основном!
Частично и на 4-ый.
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Dranik писал(а):с нова авто стоял
ну да, с 95 года...
