unstable
Авто: 099i 1999г -> 099i 2002г -> DHT YRV 1.3T 2000г, 9-3 SC 2.0T 2006
прошу помощи. ситуация такая - поменял передние стойки на каяба масляные и поменял опорные подшипники. после этого если я например поворачиваю на 90 градусов направо, потом при движении по прямой руль начинает вправо уводить. если налево - то влево. в общем руль уводит в сторону последнего поворота. делал сход-развал, менял колеса - не помогает. в чем дело может быть? наверно неправильно, но может опорные перетянуты или еще что-то с ними? машина 21099.
Bobchinsky
Авто: FF 2 5-d hatchback 1,6 (115) Titanium SE, 2009
хз, мож рейку рулевую подтянуть
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
unstable писал(а):прошу помощи. ситуация такая - поменял передние стойки на каяба масляные и поменял опорные подшипники. после этого если я например поворачиваю на 90 градусов направо, потом при движении по прямой руль начинает вправо уводить. если налево - то влево. в общем руль уводит в сторону последнего поворота. делал сход-развал, менял колеса - не помогает. в чем дело может быть? наверно неправильно, но может опорные перетянуты или еще что-то с ними? машина 21099.
Недавно делал тоже самое, но подобного явления не заметил.
Версия 1.
При установке патронов обратил внимание, что патрон не фиксируется четко в стакане, т.е. при завернутой почти до упора, но не незатянутой гайке, патрон может двигаться в стороны примерно на миллиметр. Т.е. гайка не центрирует патрон в полной мере. Если такое перемещение будет происходить при езде, а это наиболее вероятно при поворотах, то после каждого поворота будет меняться развал колес и соответственно увод в сторону. Хотя если учесть величины плеч, то уход развала будет весьма незначителен.
Версия 2.
Раз делал развал, то возможно там и накосячили. По тем же причинам возможно изменение развала. Плечи мизерные и любой маленький люфт вызовет большое отклонение развала.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
а после развала колса межусобой меняли может у вас калеса кривые
unstable
насчет рейки попробую, хотя в сервисе всю подвеску обнюхали и сказали что все в норме.
развал был сделан после замены стоек, сразу после замены и развала появилась эта хрень. приехал обратно, сказал проверяйте развал. проверили, сказали что все в норме.
колеса заменил вообще кардинально - перешел на летнюю резину на отбалансированном литье, ничего не изменилось.
Michail_09
unstable писал(а):насчет рейки попробую, хотя в сервисе всю подвеску обнюхали и сказали что все в норме.
Если бы смещался рулевой механизм, то после поворотов только спица руля не былабы горизонтальна, но машину не тянуло бы в сторону.
А с развалом можешь и сам проверить.
Выбери площадку, достаточную для полных поворотов в обе стороны. Машину в середину, отметить мелом где стоят колеса.
Сделал полный разворот направо и встал на тоже место. Перед заездом на место колеса дожны быть прямо. При помощи отвеса и линейки измерил развал на обоих колесах.
Далее тоже самое с поворотом в другую строну. Результаты измерений сравнил.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
балансировка подгоняет вес а крывизну не выравнивает.проедь посмотри куда тянет поменяй пиредние колеса межсабой если тудаже тянет значит развал если наоборот резина и еше при разгоне в право тянуть должна иза разницы приводов 8-)
unstable
dagwoolf
в том то и дело что тянет то влево то вправо, в зависимости от того куда до этого поворачивал
ТЕВ
У меня такая же фигня, тянет вправо после поворота с рулем до упора. После поворота гдето метров через 200 уводить машину перестает.
Грешу на сайлент-блоки
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
чудеса нах,а с крабами все в порядке?Может в них сайленты убиты?
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Что у вас за опорники можно узнать? не СС-20?
Если сток какое их сосояние?
number9
Авто: Corsa OPC
Автор! У меня точно такая же фигня, появилась после того как переобулся в лето (ВСМПО Аврора, +Kumho Ecsta 195/50/R15). Подвеску и рулевое смотрели в трех разных сервисах, все в порядке. Грешу на резину.
unstable
SPGEAR
хрен знает, попробую проверить.
h2so4-bryansk
h2so4-bryansk писал(а):Что у вас за опорники можно узнать? не СС-20?
опорники новые, но не СС-20. не помню точно какие, на коробке было написано что-то вроде Поставщик ВАЗа. желтые кстати.
number9
number9 писал(а):Автор! У меня точно такая же фигня, появилась после того как переобулся в лето (ВСМПО Аврора, +Kumho Ecsta 195/50/R15). Подвеску и рулевое смотрели в трех разных сервисах, все в порядке. Грешу на резину.
ну не знаю, на зимней шиповке на стальных до замены вкладышей стоек и опорников все было нормально, а после началось. и переход на летнюю резину на литье тоже не помог. вряд ли резина...
priz*
Авто: 2114
Может уклон дороги, у меня что то похожее, но мне кажется что резина ловит колею.
dagwoolf
Авто: ваз 2114i
Ev-Geniy писал(а):У меня такая же фигня, тянет вправо после поворота с рулем до упора. После поворота гдето метров через 200 уводить машину перестает.
проверь кранштейны и саленблоки и рулевую колонку обычно иза них передок плавает
vovan_82
Авто: ВАЗ 2107 -> 2115
Такая же фигня и у меня на 15-ой. Появилась после смены резины и сход-развала. Тянет в сторону примерно метров 200-300 - потом нормально.
ilin91
смотрите пружины и опорные подшипники, та же херня была, при повороте гримело и тянуло в сторону после поворота, оказалось лопнули обе пружины)))) и подшипник опорный разбился
kenz
Авто: 21715-31-055
unstable скажите пожалуйста, у Вас резина случаем не шипованая?
kotmu
Авто: Мощный флагман
парни, вы мамонта раскопали?
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Возможно рулевая рейка вправо-влево перемещаеться. А стойки эти по размерам идентичны стоковым? Может плечо обкатки изменилось?
kotmu писал(а):парни, вы мамонта раскопали?
Ну наконец-то!
Новичок Апнул 4-х летнюю темку - и понеслась!
