AMAROCK писал(а):Если задний подшипник можно поменять без располовинивания, то, подозреваю, что можно и шаебочку подкинуть, только сняв 5-ю передачу ? Что скажешь ?
да нет, половинить по любому. Не поменяешь ты подшипник не снимая корпуса КПП с картера. А вот ход вала проверить нужно именно на собранном корпусе (ну кропе корпуса 5 передачи ессно).
AMAROCK
Авто: колхозный джип
х123ас писал(а):да нет, половинить по любому. Не поменяешь ты подшипник не снимая корпуса КПП с картера. А вот ход вала проверить нужно именно на собранном корпусе (ну кропе корпуса 5 передачи ессно).
Кто-то из наших говорил, что задние подшипники можно поменять, не половиня коробас, а сняв только 5-ю передачу. Сейчас думаю. Мож кто заглянет, подскажет, или тему создавать ? Чет неохото, вроде как обсуждалось уже.
А если получится вытащить подшипник вторичного - замерить шайбу под подшипником и увеличивать толщину на свободный ход вала при стоящей 5-ой ? Все правильно понял ?
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
Вод
здесь обсуждали снятие заднего подшипника не половиня корпуса.
Пи.Си. у меня это подшипник со съемником еле слез, как их выковыривают отвертками я х.з.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AMAROCK
Теоретически - может повезти и все получится.
Практически - задние подшипники практически вечные, и если тарахтит, то вообще проблема может быть в передних.
А так - без разбора корпуса ты зазор никак не выставишь.
P.S. Я даже не сомневался что у тебя сходу не получится собрать нормально.
AMAROCK писал(а):задние подшипники можно поменять, не половиня коробас, а сняв только 5-ю передачу.
это ацкий изврат ,с риском раскроить корпус, ковыряя там отвёртками. Подшипник должен на валу стоять с натягом ,если он тупо от руки снимается - нужно задуматься о качестве самого подшипника, и вала...
Serg_x писал(а):P.S. Я даже не сомневался что у тебя сходу не получится собрать нормально.
Ну у него как раз всё относительно нормально, на это тарахтенье многие вообще не обращают внимания. А сервисмены не будут ипаться с подбором шайб... А скорей всего сами не знают что именно тарахтит
AMAROCK
х123ас писал(а): у него как раз всё относительно нормально
Положу болт пока на это дело.
ALEKZ96
Авто: Приора спортик 2171 03-18
Как вам новый ряд:
Тюнинг комплект КПП "ПРИОРА"
15,300.00 руб.
Ряд №112(2112) -13500р
ГП 3,9(2112) -2300р
Изменённые передачи: -1, -2, -3, -4
Передаточное число:
1 передача - 3.17
2 передача - 2.05
3 передача - 1.39
4 передача - 1.03
5 передача - 0.78
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ну так это 12ый ряд в 10ую коробку...
ровный городской вариант)))
да и бюджетно)
даже ГП4.1 10ая у нас 3500 стоит...
ALEKZ96
Trucker не в 10ю, а в 12ю кпп
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALEKZ96 писал(а):Trucker не в 10ю, а в 12ю кпп
12-й кпп нет, есть калиновская.
ALEKZ96
так то код 2112 у нее если что
и причем тут калина если ее делали под Приору???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ALEKZ96 писал(а):и причем тут калина если ее делали под Приору???
Причем тут приора если в её двигателе стоит коленвал 11183?
ALEKZ96
я так то про коробку
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
С коробками вообще такая неразбериха что я и сам уже забыл что к чему.
На данный момент существует как минимум 3 варианта муфт и 4 варианта синхронизаторов.
ALEKZ96
варианты валов и пар 3 вида 08я, 10я и 12я
d.dmitry
AMAROCK писал(а):
А теперь о печальном.
Тарахтит на холостом. Громко. Как будто подшипник вторичного вала.
Скорее первичного, он в сцепу вставлен. На лк.форуме человек отписывался, он менял сальник первичного вала кпп и подёргал за вал 'в коробку и наружу', от люфта офигел, увидел(без сальника) зазор подшипник- край его посадки на валу, вобщем вставил он между подшипником и пазом вала подходящее стопорное кольцо. В итоге тарахтение на нейтралке прошло(сообщение то уже не найду).
У меня тарахтит на нейтралке кпп на калине, и вобще много у кого на вазах тарахтит на нейтралке.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (25 Января 2012 11:13), всего редактировалось 1 раз
d.dmitry писал(а):он менял сальник первичного вала кпп и подёргал за вал 'в коробку и наружу', от люфта офигел, увидел(без сальника) стопорное кольцо подшипника - люфт был между кольцом и подшипником,
Чёт я не понял, под сальником находится передний подшипник ,откуда там стопорное кольцо? он тупо в корпусе стоит, и всё. Стопорные кольца на задних, но до них ещё добраться надо, снять блок 5 передачи.
AMAROCK
х123ас писал(а): передний подшипник тупо в корпусе стоит, и всё
Под передний ничего не подкладывается ? Никаких регулировочных колец ? Просто сажается в корпус ?
AMAROCK писал(а):Под передний ничего не подкладывается ? Никаких регулировочных колец ? Просто сажается в корпус ?
ну да. Хотя колгда я писал предидущий пост, я подумал о том что можно в общем то и туда подкладывать... Эх, вот в следующий раз я эту КПП конкретно замучаю
AMAROCK
х123ас писал(а): в следующий раз я эту КПП конкретно замучаю
Как раз будет четко видно пятно контакта шестерен. Будет видно, какой вал и в какую сторону надо смещать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
х123ас писал(а):AMAROCK писал(а):Под передний ничего не подкладывается ? Никаких регулировочных колец ? Просто сажается в корпус ?
По-моему что надо мучать так это механизм переключения. В остальном там особо ниче не сделаешь.
AMAROCK писал(а):Как раз будет четко видно пятно контакта шестерен. Будет видно, какой вал и в какую сторону надо смещать.
Да что там особо увидишь, кпп далеко не новая
Serg_x писал(а):По-моему что надо мучать так это механизм переключения. В остальном там особо ниче не сделаешь.
Ну на счёт механизма у меня тоже есть соображения. На счёт остального - ты не прав. Я уже толком не помню на сколько я уменьшил зазор, ну около 0.5мм, а 4 стала включаться ощутимо короче - упор то ближе. Я ещё до этого думал, почему 6ая так коротко включается, или же это глюк, а после того как зазор уменьшил, я понял в чём причина... У 6ой то мёртвый упор, вообще без зазора, в отличии от всех остальных передач.
AMAROCK
Цитата:Случается, что владельца автомобиля раздражает шум коробки передач. Нередко именно он и побуждает браться за ремонт, хотя других претензий к агрегату нет. В таком случае особое внимание следует уделить вилкам переключения передач. Как правило, наибольшему износу подвергается вилка третьей-четвертой передач (видимо, условия движения требуют наиболее частого включения именно этих передач). В результате она начинает боковой поверхностью касаться первичного вала, издавая довольно сильный шум, особенно проявляющийся на холостом ходу. Так что, дефектуя детали, внимательно осмотрите первичный вал в зоне расположения вилки третьей-четвертой передач. Если виден след от контакта в виде пояска, вилку необходимо заменить.
Чо скажете, мужики ?
odolen
Авто: 13шка 1.7 16ве на валах, калина кроссовок
не пойму,как вилка может контактировать с первичкой,когда она находится в пазе скользящей муфты на вторичном валу
odolen писал(а):не пойму,как вилка может контактировать с первичкой,когда она находится в пазе скользящей муфты на вторичном валу
+1, тоже чёт не догоню где там контакт может быть...
