свинец плавил - звезду выплавил один раз-детскую формочку в виде звездочки воткнул в мокрый песок, а потом свинец туда залил
Раньше черные советские аккумуляторы были-их легко разбивать!А потом пошли пластмассовые-вот это мучение было!
еще развлечение модное было -рогатку из толстой проволоки выгнуть, резиночку хорошую прикрепить, а потом чпонок наделать (ну это такие штуки - у гвоздя шляпку откусываешь и сгибаешь в форме английской буквы Ви) а потом этими чпонками в птиц, в соседских собак ,кошек куриц, ну и конечно -девкам по задницам
Точно!Но иногда из проволоки эти шпонки делали!!!
А такое?Еще одна детская забава мальчишей и их неполовозрелых антиподок переходного периода 80-90-х гг. Суть забавы в том, чтобы спижженный на стройке дюбель забить камнем в асфальт, извлечь и в получившуюся лунку накрошить серы от спичек, купленных на сданную бутылку из под «Буратино», извлеченной из ближайшей урны. Как только лунка заполнится серой, вставляют дюбель поплотнее и сверху кидают камень. В результате детонации сера воспламеняется - происходит хлопок и появляется дыра радиусом 1-2 см. Мощность хлопка находится в прямой зависимости от количества накрошенной серы, вместо серы использовали порох от монтажного патрона (стыренного на той же стройке), открытый несильным ударом камня — но это если повезет…… Вот такая она, советская асфальтовая петарда.
Брали два болта и гайку, скручивали их набив в середину серы от спичек... и об стенку!
А такое?Еще одна детская забава мальчишей и их неполовозрелых антиподок переходного периода 80-90-х гг. Суть забавы в том, чтобы стыренный на стройке дюбель забить камнем в асфальт, извлечь и в получившуюся лунку накрошить серы от спичек, купленных на сданную бутылку из под «Буратино», извлеченной из ближайшей урны. Как только лунка заполнится серой, вставляют дюбель поплотнее и сверху кидают камень. В результате детонации сера воспламеняется - происходит хлопок и появляется дыра радиусом 1-2 см. Мощность хлопка находится в прямой зависимости от количества накрошенной серы, вместо серы использовали порох от монтажного патрона (стыренного на той же стройке), открытый несильным ударом камня — но это если повезет…… Вот такая она, советская асфальтовая петарда.
А из велосипедной спицы делали бомбочку?
Роботы!!!Они же гоботы, известные на Западе как Battle Beasts, а на Востоке как Beastformers, — пластиковые мутантики с движущимися руками (реже ногами и головами). Пользовались лютой, бешеной популярностью. Выпускались тем же американо-японским тандемом Hasbro-Takra, что и НАСТОЯЩИЕ трансформеры, и даже засветились в одной из серий аниме про оных. Чаще всего назывались с приставкой «робот», к которой добавлялось название зверя, на которого он походил. Например: Робот-акула, Робот-жираф и т. д. Мутантов, похожих на людей, не задумываясь называли «Робот-человек». Роботы были разных цветов и размеров.
