Машина 2114 двиг калиновский пробег 30тыщ 2009 год мозг м73.
В баке 8 литров, первый запуск в -17 стартер крутит, но не схватывает, со 2го раза - схватывает.
Свечи, провода, модуль зажигания - новые, мало шелл полусинь 10в90, в коробке 75в90, но походу течёт из-под сальника.
По всем признакам похоже, что в топливной системе и в баке есть конденсат, точнее, уже лёд. Вроде бы в магазинах продают "осушители баков" или "удалители конденсата". Получается этот удалитель конденсата нужно налить в бак, где есть 8 литров, или на полный бак?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Maximum6213 писал(а):По всем признакам похоже, что в топливной системе и в баке есть конденсат, точнее, уже лёд. Вроде бы в магазинах продают "осушители баков" или "удалители конденсата". Получается этот удалитель конденсата нужно налить в бак, где есть 8 литров, или на полный бак?
это все хрен.......она резинки разьедает.....просто бак снять и очистить....давление в рампе мерил?
резинки разъедает очиститель инжектора, а этот удалитель влаги вроде бы содержит только спирты. Просто ща спирта чистого негде звять
MIK64
Maximum6213 писал(а):резинки разъедает очиститель инжектора, а этот удалитель влаги вроде бы содержит только спирты. Просто ща спирта чистого негде звять
проще ацетон залить и потом слить.......и все равно если ты говориш там лед то просто так он его не уберет
MIK64 писал(а):проще ацетон залить и потом слить.......и все равно если ты говориш там лед то просто так он его не уберет
В тёплом гараже прогреться несколько часов, шоб ледышки растаяли...
да какой нафиг ацетон - это ж растворитель...
Блин, ясно, не там вопрос задал
Maximum6213 писал(а):не там вопрос задал
Не факт...
kazak1102 писал(а):В тёплом гараже прогреться несколько часов, шоб ледышки растаяли...
А потом уж спирту туда, или жижи, о которой ты и говорил... Растворённые ледышки смешаются со спиртом...
Ацетон с водой плохо смешивается...
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
я спирт в аптеке покупал для это цели
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Авто 21099 писал(а):я спирт в аптеке покупал для это цели
каждую осень заливаю в бак 100-200гр медицинского спирта.вода с ним растворяется и в форсы идет сгорать.
Авто 21099
ТЕХНИК писал(а):Авто 21099 писал(а):я спирт в аптеке покупал для это цели
во-во, как и я
ТЕХНИК писал(а):каждую осень заливаю в бак 100-200гр медицинского спирта.вода с ним растворяется и в форсы идет сгорать.
с нова авто взял за правило в зимнее время держать полный бак, как показывает время это работает.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Dranik писал(а):держать полный бак
+1 сам так делаю
Реально избавляет от многих проблем!
еще иногда подливаю присадочки для очистки
Автор, если найдете присадки для обезвоживания, то машину в тело с полным баком залитого бензина и присадки,а потом ездить.
или лед доставать из бака пока замерзший
kotmu
Авто: Мощный флагман
Чистый спирт
решаит проблему, если то конденсат, а не сахар. Можно вообще вместо бензина
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Можно еще "жидость и" залить. Примерно стакан на целый бак. Ее еще в авиационное топливо добавляют от конденсата и обледенения.
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Постоянно полный бак держать это бьёт по карману, бак бенза залить это больше штуки надо, а потом дозопровлять на чтото надо.
lagoda
Волк48 писал(а):бьёт по карману
пустой бак
а если не хватает денег на машину, то с ней надо прощаться
Волк48
Авто: Audi A8 Long
lagoda
нафига мне нужен полный бак, я в месяц наезжаю 200км всего.
goltmax
Волк48 писал(а):нафига мне нужен полный бак, я в месяц наезжаю 200км всего.
Чтобы бак не ржавел. Менять на новый не дешевле! Прибавь к этому удаление кусков льда из компенсационного стакана бензонасоса (особенно если нет нормального лючка), замену сетки и оттаивание всех топливных магистралей.
goltmax
lagoda писал(а):а если не хватает денег на машину, то с ней надо прощаться
Волк48 писал(а): я в месяц наезжаю 200км всего.
тебе явно дешевле на такси ездить.бак на три месяца.мнебы так
ТЕВ
эт по каким таким признакам у тебя там конденсат?
Вода давно там замерзла, и если бы ее было много то забила бы сеточку и хрен бы завел авто хоть с 20раза.
Искать надо причину в другом.
Последний раз редактировалось: ТЕВ (23 Января 2012 21:01), всего редактировалось 1 раз
Волк48 писал(а):Постоянно полный бак держать это бьёт по карману,
дак а смысл недержать?
если всёравно потом ехать и заправлятся.
Волк48 писал(а):бак бенза залить это больше штуки надо, а потом дозопровлять на чтото надо.
ни чо? бензу ну ничо неслучится зато конденсату шансов нету.
У меня авто уже две недели стоит с полным баком и непарюсь вообще,на 45 этим летом снимал сетку с БН и чистота и воды две капельки плаволо
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Maximum6213 писал(а):мало шелл полусинь 10в90
Сракер, однако?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Присадку для очистки можно лить время от времени, она за одно и воду нейтрализует. Мне опытный инжекторщик посоветовал.
Maximum6213 писал(а):Блин, ясно, не там вопрос задал
в том!Чистый спирт! в аптеке.Муравьинный или любой чистый!Спроси для дизифенкии)Внутрь!Поймут!
rg-45 писал(а):бак на три месяца.мнебы так
кому то в городе бака на 300 верст с наятжкой
MG_And писал(а):Присадку для очистки
ФФФтопКУ.
