cinote
холостые прыгают. нажимаешь на тормоз обороты падают, замена вакума и шланга ничего не дало , проверил подсос - приглушил дмрв движок заглох, поменял бензонасос, рхх в норме, ду чист обороты проседает с 900, 800 иногда падают сами по себе до 600. мз, свечи и провода новые, компрессия на всех горшках 12 и 12,5, выручайте
cinote
что делать люди. на хх дергает невозможно
BadSanta
Без тормоза не падают сами?
salgal
А свечи какого цвета?Блок -бош?Что еще из параметров известно?Когда началось?
cinote
BadSanta
падают, с тормозами еще сильнее проседают,
salgal, на свечах до замены насоса был легкий белый пепел, насос менял из-за давление в рампе, блок бош, нет датчика кислорода, началось давно, но не так сильно как шас
salgal
Какое давление сейчас?
Но не глохнет? Или педалью газа удерживаешь в это время?
А до замены провалы были такие же?
легкий белый пепел,
Фильтр около внизу бака менял?СО до тебя регулировалось или сам это делал?
cinote
сейчас давление в норме 3,1, без рдт 3,9
нет не глохнет просто скачут . выбрация сильна. особенно на холодную (50-80гр.)
были, плохо тянуло дергалась
фильтр менял летом.
это незнаю.
с ней надо регулировать CO ? у меня нет ее
salgal
.Это я спросил про белый налет,может смесь бедная.вот и подумал про СО . Да на фото СО потенциометрНадо искать твою регулировку , ручная или с ПО.
Все -таки смесь бедна очень.Ищи для начала что может обеднять смесь-может это появилось после смены на новый ДМРВ,или РХХ?
И еще вариант подсос,не смотря на
- Также и .ДТОЖ -тоже не сбрасываем со счетов-может врет как..... .И еще у тебя чек может горит,ошибки есть?
BadSanta
А катализатор у тебя на месте? Возможно убрали катализатор, а вместе с ним и лямбду, ну а потом сменили прошивку и СО регулировали - максимально обеднили смесь. А вот потом случился подсос (там сильно большого не надо). А ЭБУ его не может компенсировать (лямбды-то нет, он и не видит бедную смесь). И если подсос прогрессирует, то и симптомы будут прогрессировать. Хорошо бы посмотреть шаги РХХ на холостом. У тебя БК нет?
