D-ZoOm
subj на десятке
UDima
D-ZoOm писал(а):
subj на десятке
с машиной идёт 2 книжки:
1) сервисная,
2) мануал.
Вот во второй книжке это написано, да же картинка есть. Правильней не будет.
Как вариант можно подъехать в любой нормальный сервис и за небольшую денежку (от150руб) отрегулировать на стенде.
Filin-2006
регулировал так:
ставил тачку на ровной дороге до стены = 5м.
Высота середины фар - 60см.
Светить фары на стену от земли должны на высоте 60см.
Место сливания 2-х пучков в единое должно быть посередине машины. Далее лепесток света правой фары немного загибается вверх. Левый как-бы тоже. Между верхних точек "загиба" этих лепестков должно быть 1.20. Корректор отпущен.
БОШ нормально регульнул. А вот киржач - параша!
Либо ближний в 3-х метрах светит, дальний ОК либо дальний в небо а ближний ОК! Идиотская фара. Хотя чёткий контур ближнего от линз радует. Но не рабует такая ублюдская конструкция вары. Бош ИМХО лучше.
Alexsa91
а как выглядят фары БОШ и как Киржачь ?
PTF141
Киржач с линзой для ближнего света.
Beacon
Hi!
Лучше всего это делать в сервисе. Обычно это стоит руб. 250.
Там они делают по прибору... Световое пятно на стену не совсем то...
Например у меня с лампочками IPF отругулировать, что бы не слепило удалось тока на приборе. В разных точках свтового пятна оказалась разная светосила...
Filin-2006
Beacon писал(а):
Hi!В разных точках свтового пятна оказалась разная светосила...
Как это? Там где светлее световая сила меньше а там где темнее - больше? Shocked
"световая сила" вполне нормально видна на стенке ночью.
