Страница 4 из 5
link878
BOTANEG писал(а):
а провода уже к разъему вставить
ну да, эти клемы были не использованы, к ним и припаял, чтоб через общий штекер подключить, так?
BOTANEG
link878
ну да можно и так. так даже лучше будет. ты точно уверен что они пустые? от них никаких дорожек не идет? если чо, там двойной монтаж и сверху платы и снизу.
я давно просто разбирал уже не помню
link878
прозвонил, ничего нет, и не подключено к ним ничего не было
link878
BOTANEG
седня поставил сигналку, появились вопросы Smile
при постановке на охрану, брелок сначала показывает, что типа дверь не закрыта (все закрыто), потом через 5 сек где то брелок пикает еще раз и иконка двери показывает, что все закрылось. Может какие настроики надо сделать от заводских?
Можешь выделить чего нужно изменить?
Единственное что изменил, это только функцию №10 поставил на НР и все.
link878
еще подключил багажник вот так, и не робит Smile не правильно чтоле?
просто у меня на релюхе клема 85 сверху, а 86 снизу
Dsoftgroup
link878
провод что от сиги на массу попробуй, подключал возле кнопки? провода кнопки не перепутал?
link878
Dsoftgroup
ну вот это не знаю, буду завтра проверять, а к релюхе то правильно подключился?
BOTANEG
link878
концевики дверей как подключал? по правильному надо было с диодами и от каждого концевика. чтобы задержка света сиге не мешала
странное какое то реле, но по схеме вроде верно. прозвони реле для начала, может перепутал контакты все таки
link878
не, просто на минус подключил Smile и как тогда быть, как и где их подключить?
и как сделать это?
BOTANEG
link878
Второй вариант, мне кажется, более правильный.
справа в ЧЯ есть большая колодка с мелкими клеммами. вот на ней есть провода всех концевиков
если в контактах реле неуверен, лучше прозвонить. пара контактов(обмотка реле) должны иметь сопротивление. НЗ пара будет коротить. как то так Pardon
link878
я думал на десятках концевики в кучу собраны в один ))) ладно буду искать
BOTANEG
если есть бск то каждый концевик идет на бск потом общий на плафон
если машина с европанелью, то концевики запараллелелы
link878
BOTANEG
Не, у меня нет БСК Smile как тогда попроще подключить?
Dsoftgroup
link878
ну тогда от каждого концевика через диоды, или накрайняк от плафона в салоне с задержкой, хотя нежелательно, интересно было б знать куда сходятся провода от концевиков на 10-ках с новой панелью... на старой панели - к БСК...
BOTANEG
вродекак раз на колодке с ответной стороны перемычки стоят. но могу ошибаться Pardon
link878
развязывай каждый концевик диодом Wink
link878
BOTANEG
да вот думаю может просто задержку постановки на охрану поставить и все, функция №3 позиция 3
BOTANEG
link878
с задержкой неудобно имхо
свет гаснет примерно через 15 сек, тоесть на сиге надо будет ставить больше - 30 или 45 сек не помню.
link878
BOTANEG
по схеме, которая сверху, получается можно только отрубить сам плафон через диод, так нормально будет?
BOTANEG
плафон не отрубается, а ставится диод чтобы в обратку ток не шел.
а ты найдешь нужное место, чтобы так врезаться? после концевиков, но до апс и плафона? я не представляю где в бороде подключаться надо.
разорви каждый концевик - так проще и надежнее Wink
link878
BOTANEG
Колодку нашел, теперь осталось самое главное найти сами провода Smile они по порядку хоть там идут? Развязку уж завтра буду делать Smile
BOTANEG
Dsoftgroup
BOTANEG писал(а):
это новая схема или старая?
BOTANEG
Dsoftgroup
старая. я для примера просто привел, чтобы концевики подключить. цвета проводов то теже остались Smile
link878
BOTANEG
Еще такой вопрос, чтобы реализовать функцию охраны с заведенным двигателем (поддержка +12В) какого сечения провод использовать? а то там провода на зажигании идут толстые.
BOTANEG
4-6 мм2. главное пропаивать хорошо
Страница 4 из 5
