ODS
Приветствую всех!!! Народ, у меня проблемка следующего характера:
задние колёса цепляют о подкрылки, при загрузке машины, скажем кг 180. (два пассажира на заднем сидении и груза до 50 кг) Я хочу поставить от универсала (11-ой) пружины, чтобы по жестче были. Вопрос: может кто-нибудь это делал? Какой эффект? Прийдется ли менять аммо?
Заранее благодарен.
WizardOz
Не надо никаких пружин!
Было такое... При 3 гавриках сзади и груза в багажнике - не взвешивал.
Проставки стояли на первой дырке, поставил на вторую - чудо!
И зад не слишком задрался! (терпеть не могу, когда машина носом землю роет :ooo: ) И не задевает ничего!
ИМХО!
Удачи...
MaskiT78
Сам совсем недавно проделал такую операцию,перед сбором урожая с дачных посевов.Пружины поставил серые с голубой меткой.По каталогам идут как от 11ой (низкие) и еще аммо KYB газ.На поведении пустой машины субьективно не отразилось ни в какую сторону.Стало по упругей ,но без табуреточности. Корму приподняло на пару см,теперь нижняя часть крыла чуть выше шины,раньше на нее заползало.Это если сбоку смотреть.Колеса 14(185/60).Старые аммо KONI были конченые,пружины х.з. краски на них не осталось,а по высоте на 1см ниже новых.Пока очень доволен.
