MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
лампа давления масла не горит? дым? температура?
блѣ, зачем из-за баб машинку-то мучить...
rg-45
MIK64 писал(а):на нервах топил газ в пол....проехал км 100...обороты все время на 7-8 тыков...
остыньте оба.утро вечера мудреней.
MIK64 писал(а):ам виноват.....сегодня разругался с женой и на нервах топил газ в пол....проехал км 100...обороты все время на 7-8 тыков....ща глохнуть начала и обороты прыгают на холостых
Да ладно, хана сразу...
ГРМ проверь по метка... Шкив гены на колене проверь, мож демпферу кранты, треснул, шкив чуток провернуло, и ДПКВ не то выдаёт, шо надо бы... Ну и на нервах тапку в пол, оно как бы опасно...
MIK64
темп в норме.....лампа давления когда на холостых глохнуть начинает...дым как всегда....чек не горит.....бедная машинка
такой жжжж.она еще не видела
MIK64
kazak1102 писал(а): оно как бы опасно...
в тот момент пофиг было.....разводиться хотели...щас смотрел последнюю скорость по бк 205 км
я летом так не гонял..........сам над собой в шоке
MIK64
kazak1102 писал(а):ГРМ проверь по метка... Шкив гены на колене проверь, мож демпферу кранты, треснул, шкив чуток провернуло, и ДПКВ не то выдаёт
прогазуеш вроде норм хх держит.....рхх стал шаги выдавать 65-74...остальное в норме
MIK64 писал(а):прогазуеш вроде норм хх держит.....рхх стал шаги выдавать 65-74...остальное в норме
rg-45 писал(а):остыньте оба.утро вечера мудреней.
Мудрый совет...
MIK64
kazak1102 писал(а):Мудрый совет...
завтро в комондировку ехать...
...двин брат забрал....опель на сто
.kkursor
что значит как обычно? дымит? если дымит, могло закидать тебе канал РХХ, вот он и бесится с жиру..
MALbISH
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Нас таких уже двое - сам выжимал последние соки, когда ругался. Потом детали назад ставил, которые на кочках отлетели.
MIK64 писал(а):завтро в комондировку ехать...
Это плохо... Придётся с утра к спецам заехать, шоб вопрос по-быстрому решить... Если не самовылечится к утру... Но сомнения в дороге будут, если не решённая трабла останется...
MIK64
kazak1102 писал(а):Придётся с утра к спецам заехать
спецы здесь гавно.......у меня 2 версии рхх хана?и от вута шланг бурагозит или сам вут т.к на днях поменял на лукас с битой тачки
MIK64
.kkursor писал(а):что значит как обычно? дымит? если дымит, могло закидать тебе канал РХХ, вот он и бесится с жиру..
ну как всегда......ничем не отличеться.....
MIK64
MALbISH писал(а):Нас таких уже двое - сам выжимал последние соки, когда ругался. Потом детали назад ставил, которые на кочках отлетели.
я б так не ругался..........но зае.......2 детей тяну и жену с.....и бл..все мало
.kkursor
Я бы попробовал калибровки ЭБУ скинуть. Если есть адаптер на клайн - с компа, если нет - скинуть клемму на пару минут. Может она прикаталась к огромным скоростям, поэтому на месте работать не хочет.
MIK64
.kkursor писал(а):Я бы попробовал калибровки ЭБУ скинуть. Если есть адаптер на клайн - с компа, если нет - скинуть клемму на пару минут. Может она прикаталась к огромным скоростям, поэтому на месте работать не хочет.
не в этом дело точно......прошива под большие скорости...
...двиг не сток
.kkursor
тогда выкрутить рхх и фонариком туда посветить...
MIK64
.kkursor писал(а):тогда выкрутить рхх и фонариком туда посветить...
что должен увидеть?голова воще не соображат
.kkursor
ну если гавна много увидишь, значит карбклинером... но вообще на подсос похоже большой, если честно
MIK64
.kkursor писал(а): но вообще на подсос похоже большой, если честно
тогда бы постоянно глохла......а это при больших нагрузках.....ща рхх посмотрю
.kkursor
MIK64 писал(а):тогда бы постоянно глохла
На больших нагрузках наоборот не так заметно было.
Подсос 5 кг/ч при расходе 10 кг/ч весьма ощутим (даже наверное не заведётся). Но тот же подсос при расходе 150 кг/ч уже не так заметен.
MIK64
.kkursor писал(а):Но тот же подсос при расходе 150 кг/ч уже не так заметен.
эт отсутствует.....ща посмотрел рхх весь засраный...проехал по ближайшим магазам в этой деревне....нет ниче для инж.
подсос видать был........трубка с клап крышки немного соскочила........подтянул....но все так же
.kkursor
Отмой говно с РХХ и ложись спать. Утром допилишь
MIK64 писал(а):подсос видать был........трубка с клап крышки немного соскочила........подтянул....но все так же
Это не подсос... Вентиляция картера не при делах... Это до дрсселя... Шланг ВУТа глянь...
