Да, и на счет вебасто... Что мелькало в теме.
Смысл в вебасто появляется тогда, когда t падает до -25 (-30), выше авто и так должно пускаться. У вебасто цикл 20 мин. Я запускал на 10мин. при -30, на логане, и заряда АКБ после него хватило лишь на ОДИН пуск. Я отпустил ключ из положения стартер, двиг заглох, и далее, стартер только щелкал. Но и АКБ, объективно не первой свежести.
Так как начинаем считать... Помпа для прокачки ОЖ по малому кругу это раз. Бензопомпа - два. Свеча розжига - три. И после этого 20минутного насилия АКБ (которая при -30, дааалеко не такая как при 0) должно остаться на прокрутку стартера и собсно на пуск двигла;)
Это басто не из космоса же энергию для своей работы берет;) Самым бесчеловечным образом высаживает и без того кислую батарейку :(
Так шо тут бабушка на двое еще сказала... Вебасто стремно запускать. Не, если есть под боком 2й АКБ... Не, конечно отлично, пустить двиг, а потом еще включить вебасто, для ускоренного прогрева. Но это по-моему не те деньги;)
Но вебасто, я еще толком не поюзал...
