Areol
Надоело буханье штока аммо об стаканы. Подумываю поставить задние опоры Асоми. Но вот что смущает. Аммо у меня Sachs. Гайка крепления штока у них своя, от наших аммо не подходит, виток видать другой. В комплекте с опорами идёт своя гайка крепления верхней опоры. Так вот вопрос, я таки понимаю она не подойдёт на мои аммо и установка в принципе не возможна или я что то недопонимаю ?
rg-45
причём тут опоры?
автор имел ввиду вот что Pardon
Areol
rg-45 писал(а):
причём тут опоры?
Ну как бы с такой конструкцией опоры от Асоми, шток должен быть, так сказать, зацентрован.
Неужели никто не ставил данные опоры ? Smile Просто эта гайка смущает. На самом деле, я что то не могу никак сообразить, нахрена она там нужна ?
Именно такие и думаю поставить. Вон на фото и гайка эта лежит Smile
Evo15
поставь резинки SS20 и будет тебе счастье и дешево!!!
+много, и тебе центровка и тебе изолированная втулка некаснётся корпуса.
Areol
Да так и придётся походу делать Smile Просто эта опора немного приподнимает тачку, а мне это как раз нуно, чтобы проставки убрать Smile А то без проставок пузотёрка Smile
Raptor
Areol
На твои аммо эти опоры не встанут - не закрутится гайка на аммортизатор. Необходимо где-то достать или выпилить гайку, тогда можно попробовать.
nestor
Чё это?
Biger015
А почему решил, что это шток об кузов "бухает"? Осматривал? Есть следы контакта втулки штока с кузовом? Я к тому что, поставил такие опоры с новыми СААЗ на свою 21140, машина не приподнялась, как ни смотрел, как были стуки так и остались, единственно монтировать немного легче, в плане попадания штоком в отверстие стакана, ну и с 1,5 круб расстался. Оно тебе точно надо?
Raptor
НЕСТЕР
Именно с Саксами не встанут. Это известная проблема. У них нарезка не такая, видимо дюймовая, и прилагающиеся в комплекте гайки не закрутятся на них.
никого эта опора неприподнимает nea всё будет так же.
ну начнём с того что шток об стакан не бухает.
бухает сам амо ввиду своей особенности особенно в зимний период.
Если действительно происходит касание втулки то нужно просто чотко выставить бублик нижний чтоб он сел в своё место и когда будешь ставить верхний бублик то смотреть чтоб втулка была чотко по центру овтерстия в стакане,
ну или бублики СС.
Асоми зад только деньги на ветер остальное всё тоже самое.
да про затяжку гайки с задними Асоми наслышан.
Guzh
на предмет буханья в задних стойках надо смотреть по месту. Вот у меня на девятке все было мной самолично заменено, набиты смазкой втулки и поставлены как надо пружины. ..и все равно на кочках по хреновой дороге с одной стороны что то громыхало, с другой никаких посторонних звуков, устанавливал все одинаково аккуратно. Помню так и не нашел тогда источник шума - проездил и продал...а что собственно там еще можно было сделать если там и так все новье стояло Pardon
Вообще на самарах надо заранее смриться с энным количеством шума который исправить нереально полностью. А если исправить и зашумить то самара уже будет стоит как бюджетная ино.
Biger015
Это уж какой попадется, особенность СААЗов в первую очередь, как ты сам говорил, ну и другие то же грешат этим.
А почему у меня аморты СААЗовкские бухают только в прохладную погоду, в теплую и в сильный мороз молчат почти? Что за ерунда? Или это не аморты?
Димoн
Крайне бестолковая трата денег.
nestor
Согласен. Даже продованы об этом говорят.
а хз его Pardon
такого по определению с Саазом быть неможет ибо в мороз задниее Сааз просто колуновые и как тока разогреваются боле менее то ни о какой тишине речи всёравно неидёт если сравнивать с летом допустим.
Biger015
Значит не аморты, а еще чего гремит, жестко в мороз, да, но не гремит, по теплу мягко и то же не гремит, весной салиенты балки посмотрю, может они или еще чего, не поможет, каябу масло поставлю, надоели "бухи" если кого везещь, пугаются facepalm Smile
s010
Браво здравый коммент, хотя я бы сказал так: просто выброшенные деньги. Маркетологи неплохо работают и многие на эту тему повелись и ведутся. Передние опоры у них хорошие, но не взумайте брать задние supercool
