zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Приобрел пищалки ИЖ - в них нихрена не написано как их подключать, паралельно или последовательно, сопротивление - на коробке написано 4 ома, но написано что встроенный кроссовер, в инструкции на майфун написано - разрешенная 4-8 ома, таперь впорос:
Как их подключать
halkman
Авто: ваз 2112 1.8 16 18 ряд+3.7 блока, rs 451/401
думаю что как и остальные, от мидов параллельно, а встроенный крос - это кондер в цепи, отдельно ж никакой коробочки нету? имхо
alexey-71
Авто: 21124(2007)-HLDO54
halkman писал(а):думаю что как и остальные, от мидов параллельно, а встроенный крос - это кондер в цепи, отдельно ж никакой коробочки нету? имхо
не правильно. паралельно это если перемычку ставить. а этот способ последовательно. им и подключать, 8ом получится нагрузка, норм, предусмотрено. если паралельно с перемычкой то 2ома. усил погорит или греться как утюг будет, а потом все равно погорит
. тож имхо
правильно, правильно, я все перепутал, исправляюсь
Последний раз редактировалось: alexey-71 (23 Января 2012 16:18), всего редактировалось 1 раз
zmey999
чет ничо не понимаю какая перемычка
кароче - есть передняя акустика - я хочу плюс пищалки подключить к плюсу уже подключенной колонки и так же минус - это же паралелное подключение? можно же так?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
если последовательно, то будет правильней, но тише - итого 8ом, мафону не напряжно
если параллельно, то будет громче, но риск потерять усилитель в мафоне - 2 ома получится
какие у тебя передние дины - название, модель?
alexey-71
zmey999 писал(а):чет ничо не понимаю какая перемычка
да, подключай. так годится. это 8ом получится, это последовательно. а паралельно это с перемычкой, подключаеш плюс провод на плюс дина, а минус провод на минус пища, между оставшимися минусом дина и плюсом пища, перемычка, вот так паралельно, нагрузка 2ома будет, так не надо.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
хотя парни, я раньше только и подключал пищи в параллель с мидами и ничего не горело
но, я так не советую, да и искажений больше
hakim11
RuslanVW писал(а):если последовательно, то будет правильней, но тише - итого 8ом, мафону не напряжно
ПРАВИЛЬНЕЙ это не будет ни разу..
правильно-это подбор сопротивления динамиков АС чтобы такой "кривизны" не было
.а кто нить из вас слышал про то что фильтры будут "криво" работаь при таком "последовательном" подключении РАЗНЫХ динамиков?
1. сопротивление..всё верно 4 и 4 параллель=2..но тут нюанс..пищалка через кондюк..
короче-сразу не сгорит оконечник точно..
2. по идее..пищалку надо включать через свою емкость(а не емкость пищалки псоле емкости мида-зачем так криво?)..если очень напрягает тема сопротивлений- повесьте последовательно с ней 1-2х омный резистр...
но имхо..я бы "пробовал" "как есть" в параллель
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тоже интересно написал - для начала надо узнать к каким динам привязывать пищи - если это обычный мид, то откуда у него фильтр??? если коксы, то только в параллель - последовательно будет, как написал hakim11
hakim11
RuslanVW писал(а):тоже интересно написал - для начала надо узнать к каким динам привязывать пищи - если это обычный мид, то откуда у него фильтр??? если коксы, то только в параллель - последовательно будет, как написал hakim11
тут наверное непонятки у тс что есть варианты
вуфер и твитер
вуфур, мид и твитер
alexey-71
hakim11 писал(а):RuslanVW писал(а):если последовательно, то будет правильней, но тише - итого 8ом, мафону не напряжно
что то ты нагородил чрезмерно умных теорий похоже. кривизна, подключения пища после емкости мида, или пища коаксиала, я что то вообще не въезжаю в сказанное. ТС ясно сказал, есть дины, они подключены, сюда же и пищ хочет добавить. все! тупо получается последовательное подключение, 4+4=8ом. все емкости кондеры после этой развилки идут в коаксиалах. догадываюсь пищи к коаксиалам он хочет добавить. хотя конечно уточнить бы, дабы напрасно не спорить
hakim11
alexey-71 писал(а):hakim11 писал(а):RuslanVW писал(а):если последовательно, то будет правильней, но тише - итого 8ом, мафону не напряжно
схемку нарисуй плиз как ты лихо ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединишь твитер и вуфер
....(да хоть твитер и мид со своими кроссами)
кроссы(
кондеры в прсотонародии)-тоже нарисуй плиз..
ЗЫ УДИВИ меня
alexey-71
нашел художника и фокусника. сам рисуй и удивляйся
, а я потом скажу свое мнение.
чего там рисовать то тебе? ты что не знаеш как подключать последовательно? ну ка ты нарисуй свое последовательно, а мы все посмотрим умность твоего способа
hakim11
alexey-71
hakim11 писал(а):alexey-71
в этой схеме у ТС НЕТ динамиков котрые можно цеплять ПОСЛЕдовательно!
тебе нарисовать схему стандартной многополосной АС вуфер-твитер с "фильтрами" из кондеров? незнакомая вещь?
по моему бестолково мы спорим, давай ТС подождем и пусть прояснит что вообще за дины у него. а потом то и понятнее станет о чем спорить.
а то ощущение что тупо не понимаем друг друга
hakim11
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
во дают
ждём тс - темка будет интересная, я ещё интересный вариант подключения знаю
alexey-71
не поленился, только ссыль что то не работает у меня. ща вторую попробую. прям озадачил.
а что за глупости? просвети и обоснуй?
и что ты мне впариваеш свое паралель соединение, я про последовательно толковал.
hakim11
alexey-71 писал(а):не поленился, только ссыль что то не работает у меня. ща вторую попробую. прям озадачил.
нарисуй..
дано: твитер 4 ома ИЖ(или чё там у тс)
дальше:
вариант 1 вуфер широкополоска пионер 16 см сопротивление 4 ома
вариант 2 коаксиальная Ас пионер
пусть 16 см..ЗАЯВЛЕНОЕ сопротивление 4 ома...состояит из вуфера и прицепленого к нему через кондер 2.2 мкф твитера
вариант 3- компонентная ас
пусть пионер...3 динамика: вуфер мид и твитер и блок кроссоовера..заявленое сопротивление 4 ома..
СОЕДИНИ ПЛИЗ их ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО
с твитером ИЖ
alexey-71
давай ты нарисуй а я скажу где как подключено. рисовать не умею.
тень сомнений появилась, надо перечитать, походу где то таки в торопях я сказанул не то
hakim11
alexey-71 писал(а):давай ты нарисуй а я скажу где как подключено. рисовать не умею.
я повторяю-не получится КОРРЕККТНо соединить вышеперечисленные варианты ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО...поэтому-извини-НЕПРАВИЛЬНО соединять НЕ УМЕЮ= рисунка не будет..
а параллельно--уже проговаривали и ссылки на схему 25ас309(чё вспомнил первое) яуже давал-классический фильтр ТОПОВЫХ многополосных АС
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
а так было всё просто - подключить пищи, а тут ...........
hakim11
RuslanVW писал(а): а так было всё просто - подключить пищи, а тут ...........
ну как бы и просто и как бы и нет
посмотри коаксиал 2х полоску-померь сопротивление динамиков отдельно
alexey-71
во во. цеплять их по колхозному как изначально оговаривалось, и дело с концом.
мож не на долго только
хотя такого повидал много, и цокает у всех, не жалуются.
Последний раз редактировалось: alexey-71 (23 Января 2012 13:06), всего редактировалось 1 раз
alexey-71
hakim11 писал(а):alexey-71 писал(а):давай ты нарисуй а я скажу где как подключено. рисовать не умею.
ключевое слово "корректно", вот тут соглашусь, это не пара одинаковых катушек саба.
