Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
MEPHI_Aahz писал(а):Kirill111 писал(а):Не проще. и я уже объяснял почему
потому что 6000 налог на 170 сил - можно себе позволить, а 15 000 налог на 231 - уже нельзя
Нет, совершенно не поэтому. Это лишь один из плюсов.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Tony999io писал(а):Kirill111 писал(а):Tony999io писал(а):Kirill111 писал(а):Из моих хотелок - думаю о свапе мотора, думаю о свапе КПП, думаю перетряхнуть заднюю подвеску, хотя она и не просит. Но это все весной.
проще свапнуть машину
ибо зоипешся потом по электрике глюки ловить с новым мотором
Не проще. и я уже объяснял почему. А глюков никаких. Все прошивки и кодирование я освоил, блок без проблем перешью родной прошивкой под 3 литра. Моторы технически и по электрике одинаковые совершенно, одна и та же серия с разным литражем. Короче с этой стороны никаких подстав.
я читал как человек монопривод в 4 матик переделывал
при наличии битого донора
в итоге ошибки он так и не поборол
тк кучу блоков
и с вероятностью 100 процентов будет различатся проводка
Еще раз - моторы одинаковые, М54В22 и М54В30. Отличаются объемом и впуском/выпуском чуть-чуть. Из датчиков отличается только ДМРВ. Блок управления один и тот же, только прошивки разные. Причем М54В30 худо бедно но вполне ездит даже на прошивке от М54В22. АКПП одинаковые, отличаются бубликом усиленным. Вся проводка одинаковая на 320 и 330.
RoN
Изучаю тут вопрос по поводу летних колес и есть одна непонятка.
За каким ставят разноширокие колеса по осям? В чем смысл?
Знаю что на бехах такое есть, поэтому решил спросить в этой теме.
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Изучаю тут вопрос по поводу летних колес и есть одна непонятка.
В стоке ставят на М-ки вроде - задние шире передних, чтобы реализовывать адскую мощь без лишних пробуксовок. На перед понятное дело такие широкие не нужны, только гур зря мучать, потому и сделали разноширокие. Зад широкий, перед уже.
Un-real
Авто: белый пятак
чем шире резина сзади - тем сложнее уйти в занос в повороте. учитывая, что на жопе на 18х дисках на мою влазит максимум 295 ширина - спереди тупо нет места для такого колеса
плюс сзади колеса домиком стоят, по 2 градуса на колесо, а спереди развал нулевой.
ставь на мазду, тока пошире на перёд
RoN
Ну короче я понял, что на ПП накуй.
У меня ща стоковые 205х50. Вот думаю 215х45 взять.
Только вот получается она будет на несколько миллиметров меньше по профилю - сильно ли скажется на пиз#еже спидометра?!
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Чем заморачиваться с маздой, лучше продай ее.
Kirill111
дэф мотанcпорт
RoN писал(а):Ну короче я понял, что на ПП накуй.
У меня ща стоковые 205х50. Вот думаю 215х45 взять. Только вот получается она будет на несколько миллиметров меньше по профилю - сильно ли скажется на пиз#еже спидометра?!
Ровно на процент изменения окружности. Школу помнишь? Число пи? Тогда посчитаешь за 5 сек.
RoN
MEPHI_Aahz
Накуя?
MEPHI_Aahz
купишь чего получше, вон та же БМВ, например.
RoN
MEPHI_Aahz
Всему свое время.
На БМВ я уже давно глаз положил.
Пока меня Мазда всем устраивает, да и проблем других выше крыши.
RoN
Kirill111 писал(а):Ровно на процент изменения окружности. Школу помнишь? Число пи? Тогда посчитаешь за 5 сек.
Посчитал, ну короче не значительно. При моих текущих 100км\ч, на новой резе будет примерно 98 км.ч
Спидометр больше пи#дит.
Maratos
Авто: Лучше нет машины в мире, чем Тойота Рав4!
almacoss
Авто: BMW 325 E90 (3.0), 2006
http://www.mixmarket.com.ua/shinnyy-kalkulyator.html
RoN
almacoss
а я блeать в ручную считал!
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kirill111 писал(а):
Ровно на процент изменения окружности. Школу помнишь? Число пи? Тогда посчитаешь за 5 сек. Wink
RoN писал(а): Good а я блeать в ручную считал! facepalm pst
Кирюхо, тебя грамотно развёл
Правильно посчитал? Молодец
Kirill111
дэф мотанcпорт
Это ж полезно
RoN
neprezent писал(а):Кирюхо, тебя грамотно развёл
Это да) Развел так развел.
Ну хоть немного формулы вспомнил.
RoN
А имеет вобще смысл покупать чуть по шире резу? или это дрочево?
MEPHI_Aahz
Покупай самое дешевое б.у. на разборке за три копейки - вот это имеет смысл.
Остальное точно дрочево.
RoN
MEPHI_Aahz
Я не уподобляюсь соаповодам!
Kirill111
дэф мотанcпорт
Не надо шире, чем рекомендовано для данного диаметра
Maratos
MEPHI_Aahz писал(а):Покупай самое дешевое б.у. на разборке за три копейки - вот это имеет смысл.
да, RoN,а лучше на помойке бери
Un-real
Авто: белый пятак
если все сложится в субботу куплю два колеса 235 и два 265
