Страница 3 из 3
nestor
Dranik писал(а):
если снять рулевую колонку в салоне то и поставить рейку можно в одного .
Ну так то да. Но проще найти человека.
maximk
Если колонку уже снимали и она на нормальный болтах, а не круглых (срывных) - то снять ее вообще плевое дело.
dvm99i
Абсолютно верно! Я точно так же делал...
+много.
причём когда колонка снята намного удобнее поставить рейку а потом уже одеть пром вал, нежели даже если в двоём попадать рейкой в пром вал.
streetmaster
Подскажите по сервисной книжке на каком ТО, через сколько тыщ. км требуется регулировка рулевой рейки?
Ставлю новую от ЗАО"Лада-Image" с пимпочкой от несанкционированного доступа.
nestor
По сервисной книжке она вообще не регулирумая. А меняется целиком.
в сервисной книжке от 06 года по памяти первый раз регулировка через 10тыков и так было всегда.
далее Ваз решил что их рейки вечные и самое главное качественныеfacepalm
и
щас в сервисных так и пишут facepalm
кто тебе сказал что пимочка это от несанкционированого доступа? эта пимпочка вытаскивается легко и подтягивается рейка.
Только вот одно НО Ваз то сказал что рейки неподтягивать а менять, а чо толку менять рейку опять на то же гавно facepalm кто даст гарантию что новая рейка незастучит тут же? если новая с завода стучит facepalm lol1 wwow
Читаем внимательно сервисную книжку и меняем всё узлами как европэйцы facepalm тока вот зачастую достаточно подтянуть упор рейки и рейка ездиет долго и счастливо.
streetmaster
Спасибо КЭП(Dranik), ещё скажи что это пимпочка ни что иное как пыльник, или заглушка сапуна для выхода реечных газов.
Dranik, тебя интересует ещё кто сказал, так вроде это статья сказала,поищи а то мне лень
Гарантию закон даст " О защите прав потребителя."
это ты сказал так что ненадо тут ля-ля.
ты с этой статейкой можешь сходить в одно известное место, таких статеек по всему тырнету как грязи и если во все свято верить и чтить то пепельница наполнилась иди меняй авто facepalm
я смотрю ты "умный" facepalm дак в чём проблемы?
Открой мурзилку и почитай что тама написано про регулировку рейки, скажешь что писали неверные?
Из статьи facepalm
единственным верным способом регулировки считается регулировка на снятой рейки facepalm lol1
Вот и получаем в итог что новое авто а рейка балаболить lol1 регулировщики мля .
Только кто съел кошку дохлую на этих рейках скажет что регулировка по месту и только!!! даст тишину и долгую работу рейки, что и наблюдаю у себя на авто.
streetmaster
Рад за тебя Бро.
Рад за тебя
я за тебя нет facepalm
потмоу что веришь всей этой бредятине больше чем опыту многих по эксплуатации реек на Самаре.
Если Ваз действительно щас так регулирует с завода рейки то мене очень жаль всех кто купил авто после того как Ваз сказал что наши рейки ненадо регить facepalm а всё просто, новое авто-рейка балаболит wwow -приезжаем на гарантию и заместо того чтоб подтянуть чутка рейку её меняют опять на такую же и она опять начинает балаболить и так замкнутый круг.
когда подтягиваем рейку и катаем счастливо долго .
LORDTET
было похожее техник шприцом смазал и сказал шо ишо 50 к поезжу потом менять рейку...
Где-то 100 ткм назад мою рейку спец приговорил к замене, но сам же подтянул... Рейка куплена новая была, да так и лежит за ненадобностью... Подтянутая рейка до сих пор работает без каких либо нюансов...
streetmaster
Было дело. Как то приехал я на станцию, ещё по духанке что-то менять, по моему пыльник на рулевом наконечнике. Моей машиной занимались двое работяг и тут подходит ихний коллега по цеху и не трогая машины, не зная проблемы, так на вскидку говорит мол:
- У тебя рейка стучит и её нужно срочно менять.
А потом без моего на то согласия, полез её регулировать и перетянул что её стало закусывать, но потом поправил как было раньше.
Чувствуя развод я естественно ничего менять не стал. И отъездил на той рейке тыщ 70-75 пока не застучала. Я перебрал её с помощью ремкомплекта и отрегулировал, но увидев износ на рейке в месте наибольшего вращения шестерни примерно по центру решил заменить рейку в следующий раз. Того ремонта хватило ещё тыщ на 15-20.
Вот поменял, а старая совсем разболталась - крутилась от руки.
Дымдыр
можно ли усовершенствовать узлы рулевой колонки и сделать её лучше заводкой сборки ?
1) В замен втулкам плассмасовым заводским поставить паралоновыми вытаченными у токаря.
2)Подшипник подобрать аналог японский у них очень качественные подшипники !
3) Думаю сама рейка убитой бывает очень редко !
4)вот червячок да под вопросом его просто можно закалить холод- огонь,помоему его как запчасть просто не продают.
вмешательство в рулевое управление влечёт наказание lol1
Дымдыр
Хорош то умничать то ! 63 Умник прямь ! Мы потому и ездимь то ,что многое переделываем. Так хочется с кем нибудь поругаться то ! lol1
это ны решил колхозом с рулевых занятся Pardon
рулевое тут мало кто лезет переделывать .
Дымдыр писал(а):
Хорош то умничать то ! Умник прямь !
А как токарь сможет выточить деталь из полиуретановой ПЕНЫ ? wwow
BorisN
Когда залез в рейку там два шмотка смазки по бокам никак не участвовали в процессе трения. Продавил сквозь узел шестерней еще грамм 400 смазки, думаю ресурс сильно вырос. Залазил для смены пыльника, впервые, рейке 230ткм. Снятие как и установка сопровождались многочасовым матом.
streetmaster
Новую рейку закусывало, но где - то через 50 км разработалась.
Страница 3 из 3
