Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Люди. Начну издалека. Очень нужен хэлп...
Помял себе водительскую дверь. Сделал в фирменом сервисе (у дилера). Рихтовка + покраска целиком.
Явных дефектов сборки обшивки и стекла не заметно - вроде все как и было...
Такая хрень - на скорости при закрытом окне свистит воздух где то в районе стекла (верхней кромки). Хз. Щелей нет. Уплотнители сидят плотно. Воздух не дует.
Не могу понять откуда свист.
Начинается на 100-120. На 140 ваще музыку не слышно.
Помогите!!! Как выяснить откуда этот свист? На нервы ужасно действует. На трассе можно дубу дать....
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Возможно не ровно стоит уплотнитель двери!
Вот от туда и задувает
Обычно видно по пыли где просачивается
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Может зеркало криво прикрутили?
Svarog
Просто увеличился зазор между верхней рамкой двери и дверным проемом. Наклей на дверную рамку изнутри оконного уплотнителя из мягкой резины профиля "Р" или "Е", можно в две полосы и будь счастлив. Как вариант можно дверь попытаться подогнуть, но это дело стремное, требует большой физической силы и опыта.
P.S. У меня сей феномен с рождения авто (родовая травма), давно все щели заклеил уплотнителями.
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
У меня такое было, отрегулировал дверь, точнее верхнюю петлю поближе передвинул, и все стало ок.
S_e_r_j
А можь стекло ходит с перекосом. А вообще себе я гнул рамку сначала у дяди Васи, потом сам - руками скоко смог подогнул, а затем в жаркий денек взял плоскаши и две деревяшки плоских -подложил под губки плоскашей и гнул - краска не треснула нигде!!! :cool: И шум ушел, но временами чуть появляется но разница огромная - стало гораздо лучше и тише, можь еще подогну как нибудь, ежели будет доставать.
play
подскажите, а отрегулируют ли по гарантии двери, если при скорости свист сильный стоит? или скажут, что сие не гарантийный случай?
Шмяк
Svarog писал(а):Просто увеличился зазор между верхней рамкой двери и дверным проемом. Наклей на дверную рамку изнутри оконного уплотнителя из мягкой резины профиля "Р" или "Е", можно в две полосы и будь счастлив. Как вариант можно дверь попытаться подогнуть, но это дело стремное, требует большой физической силы и опыта.
ОЧЕНЬ похоже на то. Заметил что дверь сверху по кромке несколько хуже прилегает. Грешил на то что раньше так и было...
КАК они ухитрились разбирая ОБШИВКУ двери погнуть раму?
От мастера бля....царапина-то чепуховая была, вмятину я бы и рукой поправил...
Поеду разбираться....
MichaelM
Шмяк писал(а):КАК они ухитрились разбирая ОБШИВКУ двери погнуть раму?
А кто сказал, что погнули, может они дверь снимали и криво поставили?
Шмяк
MichaelM писал(а):Шмяк писал(а):КАК они ухитрились разбирая ОБШИВКУ двери погнуть раму?
Не. Зачем снимать то? пустяковая вмятинка была.
