Мотоблок
Авто: Focus 3
Господа, вопрос следующий.
Включаю зажигание и бензонасос молчит , реле не отстреливает. Машина не заводится. Какие могут быть причины ? Как проверить подачу питания на бензонасос и кто им управляет? Ключ? Мозги?
demon57rus
Авто: 2115i, 16кл.
Релюха сама исправна? Предохранитель на ней цел? Плотно она сидит на своем месте?
Мотоблок писал(а):Как проверить подачу питания на бензонасос
Вставить в его разъем лампочку.
Мотоблок писал(а):кто им управляет?
Реле включения БН по команде с ЭБУ.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Релюхи под бардачком местами менял. Эффект нулевой. Пред цел.
Схему нашел такого типа
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg.
Так как чудес не бывает получается что отсутствует команда с ЭБУ.
На приборке горит мясорубка. Ошибка ДМРВ. 2 дня назад менял ДПКВ. Думал причина в нем . Может ли какой нибудь датчик быть виновником отсутствия сигнала?
Мотоблок писал(а):получается что отсутствует команда с ЭБУ.
Так проверь приходит ли минус с ЭБУ по зелено/голубому проводу на обмотку реле бензонасоса.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Каким образом ? Между зелено-голубым и массой тестер воткнуть?
Мотоблок писал(а):Скорее всего нет , раз реле не щелкает.
Не гадай!
Ведь ты даже "плюс" на обмотку этого реле не проверил.
Может ЭБУ в порядке(а это более вероятно),и нет как раз "плюса".
Мотоблок писал(а): Между зелено-голубым и массой тестер воткнуть?
Между зелено/голубым и "плюсом",например взяв его с центра гнезда прикуривателя.
Мотоблок
Авто: Focus 3
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Мотоблок писал(а):Каким образом ? Между зелено-голубым и массой тестер воткнуть?
подключи тестер к реле бензонасоса на ее управляющие выводы(86 и 85), при включении зажигания тестер должен показать напряжение близкое к 12в, отсюда будет следовать что эбу исправно
Мотоблок писал(а):Схема не та блин.
Без разницы,те же яйца,только в профиль.
ТЕВ писал(а):тестер должен показать напряжение близкое к 12в, отсюда будет следовать что эбу исправно
Это если предварительно убедишься,что и "плюс" к реле приходит.
Вместо тестера удобнее пользоваться пробником с лампочкой.
rg-45
сигналка случаем не на БНе висит?
Мотоблок
Авто: Focus 3
rg-45
Да фиг её знает. Тоже об этом думал , но она вроде как стартер блокирует...
Мотоблок писал(а): Тоже об этом думал , но она вроде как стартер блокирует..
А она может и несколько цепей блокировать.
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
У меня однажды авто в городе заглохло, тоже насос не гудел, все вроде проверил, залез под капот, а там от плюсовой клеймы акума отвалился тоненький провод с какой то толстой вставкой, присоеденил его, насос заработал. Может совпадение конечно, в схемах электрики я не силен)
CooL писал(а):от плюсовой клеймы акума отвалился тоненький провод с какой то толстой вставкой,
Этот провод единственный на питание напряжением всей системы впрыска.
Утолщение на нем - плавкая вставка от короткого замыкания,т.е. обычный несменяемый предохранитель.
CooL писал(а): в схемах электрики я не силен
Однако обрыв нашел сам!
Мотоблок
Авто: Focus 3
Прозвонил . Управление идёт. Пока шевелил релюхи как будто сложилось впечатление что где то неконтачит , но под конец релюха вроде щелкала , но бензонасос не качал... Чудеса прям...
Мотоблок писал(а):релюха вроде щелкала , но бензонасос не качал..
Вместо реле вставь перемычку между контактами колодки 30-87.
Проверь лампочкой появилось ли напряжение в колодке БН.
Если лампочка не горит,возможно открутилась масса на кронштейне ручника
Если горит,ищи неисправность в самом БН.
Часто подгорает клемма его проводка под фланцем на разъеме с внутренней стороны.
