Андрей Т.
Доброго всем вечера
внезапно умерли оба
думаю про предохранитель т.к. вроде оба висят на одной цепи
но в мурзилке и в схеме монтажного блока не нашел соотв позиции
в чем может быть причина невключения этих устройств?
Андрей Т. писал(а):
Перестали включаться магнитола и бортовой компьютер
Видимо прикуриватель и обогрев заднего стекла тоже?
Тогда замени предохранитель F4
GSVNN
Нужно искать цепь с которой запитаны эти устройства, магнитола обычно питается с прикуривателя. Но всё зависит от того кто подключал Pardon Возможно питание было взято от другой цепи.
потому что
Андрей Т. писал(а):
ВАЗ 21083i
панель скорее ВП а в этих панелях "умники" цепляли мафон на разъём БК, вот у тебя наверное пред и крякнул потому что всё висело на разъёме БК.
Переделывать обязательно.
Андрей Т.
Спасибо, попробую попозже, после работы сегодня
Хотя странно, вроде прикуриватель в порядке, но я сужу только по лампе его подсветки и по лампам кнопок ЭСП подключенного через прикуриватель
Но вот обогрев заднего стекла я недавно частенько включал, как сейчас он - работает или нет тоже пока не знаю
Андрей Т.
Точно так и было!
Разбирал панель неоднократно и все так там и подключено было изначально
А что за пред это тогда?
И как лучше переделать схему чтоб правильно?Smile
Андрей Т. писал(а):
Точно так и было!
руки оторвать кто так сделал lol1
тама провод на колодку БК идёт тонюсенький и если ещё мафон добавить на этот провод то получится facepalm
А монтажный блок стоит с какими предами?
Лампа подсветки включается от выключателя освещения,поэтому у нее другой предохранитель.
F4 !!!
Если музыка не мощная,то можешь так и оставить.
В противном случае нужно тянуть свой провод с клеммы "+" аккумулятора.
Андрей Т.
Да, надо бы, возможно магнитола бы целее была
А то щас только радио еле еле шуршит
Диски все выплевывает, usb и карты памяти читать не желает, половина кнопок не светятся((
Да вроде нового образца 2114-3722010-18
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-malfunctions-25.html
магнитолу только от АКБ тянуть!!!
всё остальное колхоз и привести может к каким угодно последствиям.
Андрей Т.
F4 !!!
То есть маршрутный компьютер тоже оказывается на F4 завязан..
странно, нигде не нашел этого, попробую
F3 или F16 глянь.
Андрей Т.
Dranik писал(а):
F3 или F16 глянь.
ок, проверю обязательно!
а вот с этим похоже лучше к электрикам поеду
как то сейчас прохладно стало
да и все равно у меня нормально вряд ли получитсяSad
Dranik писал(а):
F3 или F16 глянь.
Не ерунди,тем более,что F16 вообще включается от зажигания.
Да,тоже.
судя по своей книжке с таким же монтажником то так же.
а вот
F4
и близко нет.
F4=20А
Патрон переносной лампы
Реле включения обогрева заднего стекла(контакты)
элемент обогрева заднего стекла.
Вот так вижу я.
А вообще об чём спор то?
открыл крышку монтажника и смотри какой пред сгорел, все проблемы.
БК позиция 53.
Прикуриватель позиция 54.
Их питает один и тот же провод КРАСНЫЙ с Голубой полосой http://chipdiagnost.narod.ru/images/2108sx.jpg
Автор озвучь потом какой пред был сгоревший.
$@#Y@
На мафон от АКБ тянуть два провода +и - потолще, подойдет какой-нибудь провод питания от стиральной машинки/электрообогревателя бытового, т.к. у них большое сечение.
Андрей Т.
Только с работы, поэтому так поздно
Спасибо за помощь всем!
т808 оказался прав! Во всем был виноват F4 на 20А
Но притом он оказался целым, вынул его и воткнул обратно и все заработало!
Smile
А вот это не есть хорошо!
Предохранитель этот довольно сильно нагружен обогревом стекла,а у тебя в ЧЯ его лапки плохо контачат.
В идеале конечно бы эти лапки поджать,но не разбирая ЧЯ это не просто.
Советую взять любой сгоревший предохранитель,сломать его пополам и одной ножкой проверить как плотно она входит в каждое из гнезд F4
Так ты определишь какая из 2-х мамок слабее.
Потом уже на исправном предохранителе одну ножку нужно чуть согнуть повернув вокруг ее оси совсем чуть,градусов на 5.
Эту ножку и вставить в более слабую мамку,так будет лучше контакт.
И пара советов:
Никогда не пользоваться ПРОЗРАЧНЫМИ китайскими предохранителями.
Не забывать выключать обогрев заднего стекла.Включать его ТОЛЬКО при необходимости не надолго.
Не зря на Нексии обогрев выключается сам через 15 минут его работы.
А это по качеству предохранителей http://www.zr.ru/articles/38288
Андрей Т.
Да, про китайские прозрачные мне на сервисе тоже как то говорили, учту
Но этот F4 непрозрачный, может не совсем значит плохой...
В любом случае спасибо за информативный ответ, на выходных попробую навести порядок в ЧЯ, у меня там еще и крышка без креплений просто так лежит(
.kkursor
А почему? У меня всегда включен и обогрев стекла, и обогрев зеркал.
neonman63
жрет он достаточно, зачем лишнюю нагрузку гонять? а если где то еще и контакт фиговый - поплавиться и заискрить могёт, а то и ваще чего хуже)
ЗЫ. зеркала вроде бы заметно меньше кушают
.kkursor
Да и чёрт с ним, пусть жрёт, инжекторного генератора хватает. Smile Если это единственная причина...
