Tratil
Авто: У жены!!! (Фокус 2/1,8)
Переделал!!!! Все работает, лампочка выключается. ВСЕМ СПАСИБО!!!!
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Вопрос собственно вот в чем:
Хочу поставить зеркальные элементы "Эргон".
Хочу подключить подогрев зеркал на кнопку ПТФ, так как у меня их нет. Идут ли с завода провода на кнопку подключения ПТФ, если да, то +12v для ПТФ постоянные или после включения зажигания? Надо реле ставить? Если надо, то зачем оно?
Заранее спасибо)
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
На кнопку ПТФ поставь лучше ПТФ. В заводском исполнении там плюс постоянно, включаются через реле только вместе с габаритами.
JoeBlack писал(а):Вопрос собственно вот в чем:
Заранее спасибо)
+12 на ПТФ идет после габаритов. Обогрев зеркал дурные подключают к "постоянному" +12 через кнопку, ленивые - к обогреву заднего стекла, все остальные - через отдельную кнопку на какую либо цепь после зажигания или главного реле. Если совсем нет познаний в этой области, протяни провода от элементов и обратись к кому-нибудь пограмотней в этом вопросе. Дорого не возьмут.
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Афиноген Полюгаев писал(а):JoeBlack писал(а):Вопрос собственно вот в чем:
Заранее спасибо)
Спасибо)
Я и хочу сделать отдельной кнопкой, просто хочу ее поставить на место кнопки ПТФ (так как их точно не будк ставить). Во-первых, дребезжание заглушки задолбало; во-вторых, тогда на этой кнопке будет индикатор вкл/выкл; в-третьих, кнопка обогрева просто рядом находится, и не надо много проводов тянуть. А можно в этом в этом случае +12v взять от кнопки подогрева (то есть разветвить провод с +12v до кнопки обогрева)? И какого цвета этот провод. И если можно, поточнее объясните, так как познаний малова то в этой области))
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Афиноген Полюгаев
Спасибо)
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Подскажите, правильно ли так подключать обогрев зеркал?
1. Соединяю минусовые провода от зеркал и подключаю к массе возле педали газа.
2. Соединяю плюсовы провода от зеркал и подсоединяю к кнопке в центральной панели (кнопка со снежинкой от кондиционера).
3. Отсоединяю провод с +12v после зажигания от колодки часов (так как на часах этот провод не используется, да сама колодка не используется-у меня БК стоит вместо часов) и подключаю его к кнопке со снежинкой (на нее повесил обогрев зеркал).
Если неправильно, то поправьте пожалуйста.
Можно использовать +12v после зажигания от колодки часов? Если нет, то почему?
Нужно ли ставить реле, если да, то зачем?
Заранее спасибо)
Николай21124
Авто: ваз 21124
BOTANEG помоги определиться
| подключение обогрева.jpg |
Вот такая схема подойдет?? посоветуй пожалуйста!!! евро панель люкс!!! |
67.19 KB |
257 раз(а) |
Tratil
http://www.autolada.ru//files/_ae__2_107.jpg вот схема исправленная для европанели. Все расписано в этой теме, да же с номерами контактов в колодке. Делай все правильно через ЧЯ и реле. У меня второй год все ок. Без зажигания не работают.
