ЕвгеничЪ
сегодня озадачился экспериментом одновременной работы Си-Би радиостанции и инвертора, что бы понять ставить инвертор стационарно в авто или это будет не жизнь, а одна большая помеха в эфир....
сую инвертор в прикуриватель - работает...
вынимаю инвертор из прикуривателя, меняю провода на крокодиловые (из комплекта), цепляю на пряму на акб и получаю два горящих на инверторе индикатора:
1. зеленый - работает мол...
2. красный... по мануалу либо перегруз либо коротыш...
вставляю инвертор в прикуриватель опять - работает!
как????
провода обследовал только внешне, все в порядке... как такое может быть? не думаю, что на АКБ ситуация с характеристиками тока сильно отличается от прикуривателя...
кто нибудь может предположить куда копать?
первая мысль поменять провода на "из магазина", но верится с трудом...((
пока что в растерянности....
olg2004
инвертер стальной лежит с акб на корпусе машины
не?
Bom-rus
Или на входе для крокодилов КЗ
seregaZ
как????
многие импульсные пенообразователи, коим является инвентор, не любят работать без нагрузки. при подключении к источнику с хорошим током он просто выходит в насыщение.
попробуйте дать ему нагрузку в данном режиме и посмотрите на его реакцию
ЕвгеничЪ
не?
не...
два отдельных заводских провода... кз ну очень вряд ли...
подключал нетбук и телефон заряжал...
от прикуривателя все работает, от АКБ нет...
hakim11
так не бывает..
провода к акб-не волосинки(не перебитые?)
ЕвгеничЪ
hakim11 писал(а):
так не бывает..
диаметр проводов где то 2 мм... точно такие есть в комплекте, но не с крокодилами, а с вилкойв прикуриватель - рабоают...
а вот слабые места, точнее их отсутствие, проверял только визуально...
щас надежда пока на то, что провода были косячные...
кстати, нашел замену одному проводу и попытался его подменить вместо плюсового - результат такой же...
вместо минусового - тоже борода...
так что либо оба провода пеербиты, либо на обоих картину портят крокодилы (второе более реально выглядит)...
корчое надо найти нормальный провод, два кусочка... имитировать из подручных материалов нормальные клеммы (я бы купил, но чет незнаю где их продают у нас) и протестировать аппарат...
если все норм, то уже озадачиться нормальной прокладкой нормального кабеля...
Последний раз редактировалось: ЕвгеничЪ (25 Января 2012 08:20), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
ЕвгеничЪ
Вали в личку. Если сегодня вечером подъедешь - покумекаем.
Инструмент всегда в габажнике.
hakim11
ЕвгеничЪ писал(а):
hakim11 писал(а):
так не бывает..
1 диаметр проводов где то 2 мм... точно такие есть в комплекте, но не с крокодилами, а с вилкойв прикуриватель - рабоают...
2 а вот слабые места, точнее их отсутствие, проверял только визуально...
3 кстати, нашел замену одному проводу и попытался его подменить вместо плюсового - результат такой же...
4 так что либо оба провода пеербиты,
5 либо на обоих картину портят крокодилы (второе более реально выглядит)...
1. МАЛО..но без нагрузки должно хватать...
2. не вних дело
3 пункт2
4 нет они живые
5 нет..там всё нормуль
Фотку сделай..туда же цепляешься проводом с прикуривалкой куда и проводамис крокодилами?
раз горит защита-значит отшибает защиту..
не на металл поверхность клал??
ЕвгеничЪ
эээ... могу конечно сделать фото, но тут все просто... прикуриватель в салоне, банальный... обыкновенный...
крокодилами за клеммы АКБ, причем пробывал не только "зубами", но и прикладывал длинной стороной к клеммам, для увеличения площади контакта...
hakim11
к инвертору как цепляютяс крокодилы и провод в прикуривалку? меняются местами на винтовых зажимах? или как?
сфоткай всё это
hakim11 писал(а):
так не бывает..
бывает.если умники засунули в фишку вилки прикуривателя "закладку".
hakim11
rg-45 писал(а):
hakim11 писал(а):
так не бывает..
это ты о чем?
Tony999io
о том что коротыш
ЕвгеничЪ
сфоткай всё это
инвертор пока дома, я на работе... так что оперативно не получится к сожалению...
провода к инвертору цепляются на резьбовых зажимах...
на концах проводов двузубые вилкообразные концы для подсовывания под зажим...
местами меняются при желании легко, но и зажимы имеют цветовую маркировку (красный, черный) и провода тоже... т.е. как бы производитель наверно расчитывает, что никто поменять местами не додумается...
ЕвгеничЪ
rg-45 писал(а):
hakim11 писал(а):
так не бывает..
что это? от прикуривателя как раз работает без нариканий...
hakim11 писал(а):
это ты о чем?
чтобы шаловливые ручёнки не цепляли инвертер напрямую без предохранителя.в фишку можно вставить маленькую приблудку,и пока сам инвертер её не увидит работать небудет.
ЕвгеничЪ
так не работает то от АКБ на прямую...
hakim11
rg-45 писал(а):
hakim11 писал(а):
это ты о чем?
хмм..извини иначе как ерундой назвать не могу..
в какую фишку какую приблудку???
напрямую без предоханителя--пред обычно НА коппусе инвертора стоит..и пофигу какими проводами цеплять
и состояние либо работает либо нет..а не зажигание защиты..
ЕвгеничЪ
имеется такой... на 20А...
Goblin
ЕвгеничЪ
АКБ какой? Думается мне что инвертор банально уходит в режим защиты по вольтажу. При подключении впараллель с другими источниками от прикуривателя этого не происходит. Если инвертор китай то может и прдехранителей тама не стоит и никакх защит, то тогда это реакция на коротыш
hakim11
Goblin писал(а):
ЕвгеничЪ
ну падение на прикурке--до 1 вольта..если больше=траблы с электрикой
ЭТо проверить просто--через лампочку подключить инвертер к акб..лампочку использовать как балластник
Goblin
hakim11
Работал ли инвертор от прикурки после экспериментов с АКБ?
hakim11
Goblin писал(а):
hakim11
вопрос..
Тс--провода как сделаны? на зажимах винтовых?
ЕвгеничЪ
Goblin
хочешь сказать на АКБ превышение (с точки зрения инвертора) напряжения?
