Saber2005
Напряжение на проводе генератора D (к обмотке возбуждения) 1,5 вольта. (двигатель не работает, зажигание включено, провод отстыкован от генератора).
Куда оно девается? Аккумулятор 12,..В
На клемме 10 (оранжевая петля)разъема Х1 (приборная панель) + к контрольной лампе = напряжению аккумулятора = 12В.
Куда оно девается? что там может быть?
Разъемы - нормальные, лампа - рабочая, диод...ну даже если он и пробит...
Я в ступореSad
Vermilion
смотри 12) возможно окисление)
Saber2005
контакты все блестят. Криминала не нашел.
Ну на сколько может быть падение напряжения на горящей лампочке?
Ну 3-4В максимум.
А если при работающем двигателе подать 12 вольт с аккумулятора напрямую на клемму D - ..? Пойдет заряд - значит точно не генератор.
Надо завтра попробовать...Smile
Vermilion
Да,если напрямую заряд пойдет.
kotmu
вероятно через лампочку, а не на прямую.
Bizz
Можно для интереса измерить сопротивление всего провода от генератора до чя
Vermilion
достаточно лишь на секунду подать 12 вольт и заряд пойдет... лампочка здесь не нужна...
kotmu
не уи**т?
ortodox
Оно идет через РН на обмотку возбуждения. Там и "девается".
Надо было измерить на снятом с генератора проводе Д.
См. первый пост:
Wink
Если смотреть на схему, выложенную выше, то при закороченном резюке в приборке (уж не знаю, каким чудом это могло произойти) такая фигня может быть.
Только вот одно смущает... Резюк то в приборке вроде не так, как на схеме стоит. Вроде он должен быть параллельно лампуле, т.к. лампуля высокоомная (маловаттная) и тока через неё на возбуд гены может не хватить. Да и при выходе из строя лампы гена не возбудится... это не есть гуд.
А так да, где-то плохой контакт после лампы с диодом до D-клеммы на гене.
ortodox
См. первый пост
Профтыкал.. Pardon
Есть два варианта, в зависимости от типа приборки:
ortodox
Drinks or Beer
Тогда, если у афтара первый вариант, то возможная причина косяка, как я уже и писАл, - закороченный резюк в приборке.
Если второй вариант приборки, то резюк в приборке в обрыве...
Ну, или и в том, и в другом случае - плохие контакты от приборки до гены.
Проверить вариант приборки просто: снимаем провод с D-клеммы гены, если лампа в приборке гаснет - значит имеем второй вариант приборки; если нет - первый. Разумеется, зажигание включено, двиг не заведён.
serg_42
От закороченного резюка в приборке либо провод возбуждения выгорит, либо малые диоды в гене сгорят.
У автора, скорее всего, либо банальный непропай, либо диод приборки в обрыве.
Не поспоришь... Но афтар про исправность оных ничего не писАл, к тому же, для того чтоб эта бодяга вся выгорела двиг должен работать и гена, для начала, от чего-нибудь возбудится...
А вот если диод в приборке в обрыве, откуда возьмуться 1,5 вольта на проводе D?
serg_42
Не поспоришь... Smile
Таки значит непропай.
