Страница 1 из 5
bin564
вот так
что делать?
Последний раз редактировалось: bin564 (27 Января 2012 10:44), всего редактировалось 1 раз
nestor
Весьма информативно,а главное локанично и понятно. Даже без знаний экстросенсорики.
Андрей 57 rus
фото фото, че отвалилось куда, как??
bin564 писал(а):
что делать?
делать надо, может диодный загорелся??? или ген менять, короче давай подробности.
Лёха198
как информативно lol1
предлагаю набухаться в кашу в честь того, что чуть не сгорел.
а по факту - выкинь нахер остальной кусок генератора, замени провода и купи КЗАТЭ
bin564
пару дней назад с утра пытался выехать из сугроба и стал туда сюда газовать.
подтолкнули выехал
и появился стук непонятный
пару дней поездил со стуком.
а щас ехал и раз застучало чаще
и свет погас мотор заглох
что то отвалилось
под капотом провода горят от генератора
снегом забросал
один провод обугленный
другой перегорел напополам
а у генератора куска корпуса нет
пара кусков под ним. лежит
GSVNN
bin564
Провод от АКБ замкнул через разрушившиеся элементы генератора на массу. Менять генератор и провода. supercool Ещё стоит на будущее обращать внимание на появившиеся посторонние звуки.
Андрей 57 rus
ну по всей видимости гена начал разваливаться или подшипник или еще чего, потом развалился, сабой замкнул всеё что мог, потом "фаер шоу" и итог. Теперь новые провода и генадий новый ну или бу, смотря что хочешь или желаешь, если раньше был 55, то ставь 80, советую.
bin564
GSVNN писал(а):
bin564
Провод от АКБ замкнул через разрушившиеся е
я сначала подумал что в выхлопой трубе прокладку прорвало
а это в генераторе обо что то задевало. наверное.
andreyal553
Хороший стук - всегда наружу вылезет. (С) - из водительских заповедей.
Генератор разрушился - менять. Проводку менять.
projectX
А мотор то почему заглох? Razz
bin564
искры не было по ходу
Лёха198
а кто электричество давать будет? гена умер, АКБ он уже высадил зп эти пару дней. вот и вся лубофф Pardon
правильно
bin564
правильно
не генератор до последнего работал
он разом закоротился и провод перегорел.
Отработал 22 года,пришло время упокоиться.
bin564
мне кажется я когда выезжал из сугроба то генератор повредился треснул об сугроб или бордюр.
и начал трещать
и дотрещался
а так я доволен был им.
болгарский
Авто 21099
22 года для любого генератора - это докуя...подшипники изношены, биение, вот и развалило его...
bin564
Авто 21099 писал(а):
22 года для любого генератора - это дохрена...подшипники изношены, биение, вот и развалило его...
у меня он был месяца три
подержанный
сколько ему лет не знаю
но той машине с которой его сняли было побольше лет чем моей
Это почти невозможно,даже если у тебя защита поддона не стоИт.
Ты бы обратил внимание ровно ли теперь у тебя двигатель стоИт.
Возможно треснула поперечина,к которой передняя опора двигателя крепится и двигатель наклонился.
болгарский
Обычный генератор,ничем не лучше КЗАТЭ.
Но и не хуже,даже мосты и РН такие же.
Болгарские как раз и устанавливались в 1989-1991 годах.
bin564
болгарский
регулятор немецкий на нем
Регулятор можно любой поставить,можешь здесь прочитать,тоже немецким будет http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
А родной регулятор напряжения на Болгарском генераторе тоже очень не плох. На нем даже щеточный блок меняется отдельно от регулятора напряжения. Good
bin564
а может генератор еще живой?
подумаешь кусок отвалился
bin564
интересно как эти првода чинить теперь?
fantom343
ну если жить надоело, ставь этот провода просто смотай, авось поедет. Да и бензином сразу облей, чтоб быстрее дело было
bin564
а что случалось такое с кем то
хорошо хоть снег был под рукой
projectX
Я без гены два дня ездил,поэтому и говорю Razz supercool
Страница 1 из 5
