Александрик53
машина че то совсем плохо стала ездить. горит чек. БК показывает ошибку 1621 - ошибка ОЗУ. что это значит и как с ней бороться? жду помощи!!!
это значит что в контроллере Оперативное Запоминающее Устройство работает некорректно.причин может быть несколько.просадка напряжения при пуске.дребезг контактов питания ЭБУ,превед мозгам,слёт прошивки.способы борьбы зависят от причин.
как часто вылетает?
от себя добавлю что пару раз тоже выскакивала эта ошибка Но это всегда было после скидывания клемм.
поэтому автору, если ненапрягает эта ошибка то забить.
Сохатый
Чтоб ошибка не выскакивала после снятия клемм, нужно первый раз после подключения АКБ включить зажигание, подождать немного после отключения реле бензонасоса и выключить. Потом включаем и заводим как обычно. В противном случае, до второго запуска двигателя будт гореть чек.
