Страница 3 из 5
fantom343
projectX
а это тебе на будущее Smile
тынц
projectX
Вот здесь то я как раз и не могу концов найти Pardon 63
Drinks or Beer
На общей схеме чуть посложнее искать.
К тому же на этой небольшая ошибка
С Х8/5 и Х8/6 уходят по толстому РОЗОВОМУ проводу,а до клеммы В+ генератора доходит лишь один.
Что интересует?
projectX
Что интересует?
Ну пока (3 тьфу) вроде ничего... Smile Просто при взгляде на эту схему все кажеться безумно сложно,усугубляется еще незнанием составляющих эл. цепей PardonВзять тот же ЧЯ - заменить пред или рылюху это одно,а искать какой нить плохой контакт или обрыв...это жесть!!! wck
ЧЯ - это самое простое устройства.
Просто коробка с кучей предохранителей и релюшек соединенных между собой проводниками и выведенными через разъемы.
Схемы внутренних его соединений давно известны и всем доступны.
Когда ищешь конкретную неисправность в какой либо цепи - забудь что в ЧЯ много чего есть.
Хорошо например в инете найти как именно она проходит через ЧЯ,тогда сразу определишь что на входе и выходе и виноват ли ЧЯ.
Вот например схема освещения,что тут сложного?
projectX
Когда вынесено отдельно все ок Drinks or Beer
Авто 21099
а фотки нету посмотреть, что там отвалилось?
Так и другие цепи ищутся.
Будут вопросы - спрашивай,помогу тем,что сам знаю. Drinks or Beer
projectX
Обязательно.Не раз уже выручал!!! Drinks or Beer th2
bin564
http://www.youtube.com/watch?v=LQA2fF7wHQg
Последний раз редактировалось: bin564 (26 Января 2012 23:25), всего редактировалось 1 раз
fantom343
bin564
и что нужно увидеть тут? Smile
Неужели по русски читать не умеешь? Drinks or Beer
Перевожу - "Это видео недоступно",значит хрен чего увидишь. pst
fantom343
это наверное значит, что гена в порошок рассыпался pst
bin564
fantom343
да уж, интересно посмотреть на самого Гену facepalm помойка однозначно по нем плачет
Авто 21099
да тут без обсуждения...лучше уж гену поменять, чем пол машины...
с электрикой шутить плохо..
bin564
машина пока на стоянке надо будет дотаранить до дому
я ключом повертел ничо не произошло
отверткой на стартере замкнул
покрутилось но не завелась
fantom343
нужно гену и провода новые тогда заведется Smile
Заведется и без гены,и даже до дома доедет,если соединит вместе провода,присоединенные раньше к шпильке генератора.
Конечно если провода не обгорели до такой степени,что на массу кузова замыкаются.
fantom343
вот тут весь вопрос, что вдруг не увидит что на массе, тогда будет продолжение банкета Smile Drinks or Beer
bin564
По крайней мере провод от АКБ до гены пока не на массе,если
bin564
перед тем как я ключом вертел
и отверткой замыкал
я от генератора провода отсоединил и изолентой обмотал
может они и не все вместе были
там пару проводов перегорело напополам
Сначала клемму с АКБ сними !!!
Тонкие от генератора отведи в сторону и заизолируй каждый отдельно.
Все толстые соедини вместе.Потом скрутку заизолируй.
Коротко коснись клеммой штыря АКБ.
Если нет сильной искры между ними,одевай клемму и заводи.
bin564
Страница 3 из 5
