ipconfig /all c обоих компов в студию
пуск=> выполнить=> cmd => ipcofig /all
вот то что он напишет и надо
да и к томуже если утебя первый компьютер подключен через локалку то скорее всего стандартными методами ничего не получится т.к NAT в ХР кривой и айпишник выдаёт вида 192,168,0,1 всегда причем первый а тебе в локалке скорее всего такой не дадут
так что лучше используй какой нибудь прокси который нат поддерживает типа винрута или керио
В черном окошке, после того как выполниться команда ipconfig /all
Растчни окно вниз, чтоб виден был весь результат.
Тыкаешь мышью в левый верхний угол и удерживая левую кнопку нажатой тянешь мышь в правый нижний угол, при этом у тебя черное окно начинает инвертироваться за мышью, т.е. фон становиться белым, а буквы черными. После того, как дотянул до конца экрана (вобщем нужно выделить текст весь таким образом, отпускаешь левую кнопку мыши и нажимаешь Enter. Выделение пропадает, фон опять становиться черным, а буквы белыми.
Создаешь на форуме новую тему. Нажимаешь правую кнопку мыши в поле для ввода сообщения и выбираешь "Вставить".
Все.. Весь текст из черного окна вставился в сообщение.
ЗЫ... А общий доступ, в двух словах, как включали?
Надеюсь на той сетевой карточке, которая к интернету подключена?
Интернет не работает, это не открываются странички?
А на втором компе в качестве DNS сервера что указано?
И самое главное, что вы наверняка сделали:
На радиокарточке первого компа, который подключен к интернету НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОПИСАНО ШЛЮЗА
Для примера:
Комп ?1 с инетом.
Настройки сетевой карточки подключеной к интернету:
IP 192.168.0.127
Маска подсети 255.255.255.0
Шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
И стоять галочка "Разрешить использовать это подключение для общего доступа"
Радиокарточка (катрочка подключенная к внутренней сети)
IP 10.0.0.1
Маска 255.255.255.0
Шлюз - пустой
DNS - пустой или 192.168.0.1
Комп ?2
IP 10.0.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 10.0.0.1
DNS 192.168.0.1
Комп ?2
IP 192.168.0.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз - пустой
DNS - пустой :
О! ЕС, ЕС,! Работает! Спасибо!
А как ты фотку авто прикрепил?
[img]адрес картинки[/img]
Чё-то у меня не получается, или я чё-то не правильно сделал?
во первых должен быть прописн IP второго компа в сети того кто предостоаляет инет.
он должен быть таким же как и твой IP только конец разный!
