Такая же проблема, как и у всех, постоит больше 5ти часов, и проблемы при заводке с утра. Начались проблемы уже при -8, заводится со второго раза, при -14 раза с третьего, четвертого, стартер крутит бодро, акб в полном порядке, когда стартер крутит первые два раза вспышек нет вообще, после третьего раза слышно краткие вспышки раза два, на четвертый может и завестись, вспышки уже нормально идут, либо на пятый. Сегодня -20 утром, завелся на 8или 9 раз, где то раз на пятый открыл капот думал дальше бесполезно крутить свечи залил, ан нет бензином под капотом даже и не пахнет, решил дальше крутить, и на 8раз как будто ожила., и с первой прокруткой завелась как на горячую, без проблем, свечи поменял вначале этой недели, диагностика показывает все отлично, фильтра сеточка поменяны в декабре, расход в норме, тяга отличная, короче проблем нет, дмрв 1,01 живой, СО в норме, давление бензонасоса 3,5 на горячую незнаю это нормально? Прошивка сток а205дм53. После сегодняшнего завода с восьмово раза, получается либо прошивка беднит что врятли, либо проблема с подачей топлива, либо магистраль форсы? Либо насосбензо? П.с. Когда в декабре меняли сетку насоса, сеточка была очень очень грязная, вот может и магистраль такая же? Как думаете?
