Dimanbl4
Подскажите как Установит бортовой компьютер.... ВАз 21099 Высокая панель.....Мож у кого схема Есть , или типа того!!! !!!!
AMAZON
БыКи разные бывают.....И 99- тоже. С инжектором или без??
Dimanbl4
Рассказываю..... ВАз-инжектор....
БК - Comfort X15 )))
gizmovskiy
Ищешь разъем для БК, если нету, то нужно использовать переходник из комплекта с комфортом, подключаешь K-линию.
Но в начале лучше конечно мурзилку почитать, там все написано. Laughing
Dimanbl4
Разъем для Бк вроде нет.....
Что такое к - линия , где она находиться ????
gizmovskiy
По K-Line комп диагностирует ошибки и показывает всевозможную инфу с двигателя (положение дроссельной заслонки например).
По сути без бодключения К-линии комп как таковой бесполезен.
К-линия находится на диагностической колодке, можно прямо туда втыкать проводок. В мануале от компа нарисовано как он выглядит (бывает Евро2 и Евро3). Если разъема для компа нет, то нужно смотреть проводку, кажется можно к панели приборов подключится, но не уверен. Если в мануале не найдешь инфы, поищи в инете. Еще есть сайт autocomp.ru. там посмотри. Сайт производителя ComfortX15 www.multitronics.ru
Tom669
К компу идет инструкция. Там все описано. Я приятелю на 99 ставил. Время ушло примерно 1 час, у него тоже небыло разъема. Почитай тут:http://www.microline.ru/prestige_v15.php?m=connect
Подключение у всех БК одинаковое.
o9uH
Подскажите кто-нибудь, где эта колодка? Все перерыл - не нашел ее Sad
evgen 11
разрешите влесть в тему
ваз 2111 99г.в
какой бк купить и где устоновлен контроллер
gizmovskiy
На 14й прямо за рукояткой КПП. Открывается крышка и там разъем.
На 10х к сожалению не знаю, не видел.
Вячеслав Юрьевич
Колодка у семества 112-х находится под панелью справа от рулевой колонки.
У 115-го семества по центру панели внизу напротив КПП.
У девяток бывает и справа под полкой панели.
www.shtat-msk.com
123
Кто подключал БК типа Комфорт в 21099 высокая панель? Киньте аську или мыло - для консультации по установке. БК купил,но в инструкцию не врубился..
Serhi
Загляни под руль справа разьем там есть выход k-line
123
У меня в 21099(ВП) к-линия под полкой, под бордачком.
123
123
123
