Николай44
Доброе утро!
проблема в следующим на приоре 16-ти клапанной промаргивает лампочка давления масла как на оборотах так и хх
по гарантии поменяли 4 датчика помогает где то на месяц
может кто сталкивался с этим????
масло мобил синтетика после замены проехал 5т
kotmu
сорри, а долпо*е**пы на станции по гарантии не могут масла давляк проверить? может маслоприемник чем забит - например куском ветоши?
надо бы картер скинуть осмотреть и давляк посмотреть - я так думаю...
Pavlo300979
Котму прав, пусть проверят давление механическим датчиком,а дальше будет видно что делать,мож перепускной клапан на масленном насосе голову делает.
Николай44
давление проверяли оно в норме
после замены датчика какое то время все ок потом опять начинается
я грешу на масло
Pavlo300979
я грешу на масло
а что масло может сделать с датчиком?
Vit59
я грешу на масло
C датчиком ничего (чисто теоретически если кислотность масле повышена может разъесть мембрану датчика) а двигатель, можно убить левым маслом.
Может проблема с проводкой или разъёмом датчика(контакт пропадает),попробуйте снять -одеть,пошевелить.
Алексей063rus
у меня с проводкой был гемр.
сделай нормально и забудь.
датчиков менял штук 7.из под всех текло.
щас поставил вроде норм
Gennadiy K
Vit59 писал(а):
контакт пропадает
Наоборот - на массу замыкает.
kotmu
очень редкая неисправность, я думаю.
Gennadiy K
А если контакта нет, то лампа вообще гореть не будет.
leon1180
залей нормально масла...Например лукойл или шелл 5-40
serg_42
Николай44 писал(а):
давление проверяли оно в норме...
"Норма" - понятие весьма растяжимое, особенно если дело касается гарантийного ремонта.
Гораздо проще тупо менять 30-рублёвые датчики, пока не кончится гарантия.
Величину давления - в студию!
Николай44
залил п/синтетику ликви мови заменил датчик с фильтром
посмотрю что будет
coup16v
facepalm Причём тут масло, если давляк мерили и всё норм.
Афиноген Полюгаев
Вообще такие советы надо за счет предложившего выполнять. А почему бы не машину целиком?
ЗЫ Угадать какое у советчика масло?
