Валенок
Давно уже в морозы 1я скорость печки включается только после включения 2й иначе "не пробивает".
Недавно начала периодически гаснуть подсветка комбинации приборов.
И после пуска движка горит зарядка пока обороты не поднимешь до почти 2000.
Грешу на массу. С аккума на стартер провод массы поставил давно. Видимо на кузов плохо контачит. Где чистить?
масса прибоки и ещё массы крпятся в одной точке на шпильке под самой приборкой.
масса мотора на педалью газа в саааааааааааааамом верху на шпильке(нужно светит фонариком)
Валенок
Где она приблизительно? - Масса приборки.
Шпилька это которая над педалью газа?
Собираюсь слазить, только разбирать особо не хотелось бы.
rg-45
и ненадо.укладывайся на педали поудобней,фонарик незабудь. Smile
За приборным щитком.
фото
она самая.
шпилька над педалью газа это шпилька массы вентиля печки, и она не над самой педалью газа а в самом верху, светим фонариком и увидишь шпильку .
ненадо
поудобней ROFL pst facepalm
если так можно сказать facepalm
Валенок
Благодарю.
