novchik74
Появился шум подозреваю после скоросостного проезда кольца...
При стучании по резине справа-слева слышится дребезг...
При пинании сверху-внизу не слыхать...
Что может быть?
Граната так то похрустывает при сильном выворачивании..
Из за неё чтоль этот шум?
Тормоза не могут дребезжать так?
защита диска.
novchik74
Защита диска?
Колпак что ли закрывающий болты?
Его я снял и всё равно гремит что то?
hehe
novchik74 писал(а):
Защита диска?
Тормозного диска.
2108-3501146
http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group156.html#p54238
Batman_1976
А бывает камешек попадет между диском и защитой и весь мозг вынесет...
Осмотри состояние защиты (хотя помять или сломать ее проблемотично...) если все ОК, то покачай защиту (прижимая к диску в разных местах) если скрежет услышишь или упрется во что-то, то камень там...
Снимай диск и вытряхивай его... Только ставь также как и стоял по тем же отверстиям...
Если покачивания ничего не дадут, все равно сними, чтоб удостовериться наверняка. Только под колесо тазик подставь, камешек в него упадет...
Может быть и такая ситуация, что он буквально перед тем как решил разобрать, вылетел случайно (не исключаю закон подлости)... То на диске и защите следы остануться свежие...
