амик61
сразу извиняюсь если такая тема была, порылся в поиске не нашел.
летит из сапуна вода ,набирается в кастрюлю и начинается веселуха. закидывает свечи черным нагаром .проблема возникает третий раз. грешу на бензин ,начинается после заправки км 15-30. после заправки у другого оператора проблема исчезает. разьясните процесс образования такого явления.
fantom343
скорее всего это не вода, да и как она может попасть через сапун, если есть в бензине?
1. Она сквозь поршни не протечет
1. Испариться мгновенно, потому что в цилиндрах очень жарко
амик61
в том то и вопрос как . это точно вода. сегодня сфотографировал.
Описание: крышка с каплями
Размер файла: 107.87 KB
Просмотрено: 443 раз(а)
Описание: сама кастрюля
Размер файла: 181.43 KB
Просмотрено: 546 раз(а)
Андрей 57 rus
была 2 раза такая шляпа из-за плохого топлива, 2 раза заправлялся на одной заправке и врезультате этого через 30 км машину начинала тупить, когда открывал кастрюлю видел воду с чуть маслом. при продуве карба находил водичку в нем, И все два раза на злополучной азс, на других всё отлично. Но на фотках как то много у тебя там "надышало", у меня чуть было.
амик61
это за тридцать мин. было больше.за 250 км четыре комплекта свечей благо при замене не выкидываю.
kotmu
многовато. даже не знаю, что такое...
Андрей 57 rus
венттиляция картера я так понимаю ты чистил?
амик61 писал(а):
это точно вода.
Лизни.Не сладкая?
С утра при заводке не троит?
По трассе температура двигателя не ниже 90 градусов?
амик61
ни разу, но думаю что проблема не в этом.
амик61
амик61 писал(а):
это точно вода.
Лизни.Не сладкая?
я жжжж прилипну Smile а если серьезно не тосол на вкус не пробовал но на морозе замерзает.
заводится отлично.
температура нормально.
первый раз проблема возникла в сентябре на трассе после заправки полного бака. пока не выкатал бензин и не заправился закидывало свечи.
второй раз в ноябре все точно также.
и сейчас залил дешку. после заправки у другого оператора все отлично работает.
все три раза заправлялся на одной и той же заправке
амик61 писал(а):
я жжжж прилипну
Кто же железо лижет,тем более на морозе? wwow
Пальцем касаешься капли влаги,а потом палец на язык.
Когда например краник печки потечет и ковры в салоне намокнут,не вылизывать же их языком,чтобы убедиться что это Тосол?!
Ну тогда и вини заправку,если все так очевидно.
barabuler
конденсат там будет полюбому при коротких поездках в холодное время года. Простой способ поставить маслоулавливатель. И чистота в кастрюле когда на высоких оборотах едешь и нет конденсата зимой. Делается из бочка тормозухи от классики.
амик61
barabuler писал(а):
конденсат там будет полюбому при коротких поездках в холодное время года. нет конденсата зимой. .
в первый раз случилось в сентябре при +10-15 градусах
амик61
амик61 писал(а):
я жжжж прилипну
я жжжжж смайлик поставил Smile
интересно само явление
Мягко говоря, это лёгкая неправда... Может быть, а может и не быть... supercool
barabuler
как бы личный опыт. До работы 5 км примерно раз в неделю откручиваю крышку там чуток конденсата и масло даже скорее не масло а "майонез". Ну а вообще эта приблуда скорее добро чем зло да и бюджет 100р.
nestor
Выкинуть сапун вниз уже предлагали? Правда тогда есть вариант по трассе ковырять уже карб-от льда. Или наоборот? Чет подзабыл уже.
MG_And
Прочисти всё же. И думаю надо сделать сделать маслоуловитель, как тут сказали, и посмотреть как дело будет.
