genek163 писал(а):правда сомниваюсь что при сборке все будет легко!
Соберешь.
Единственная трудность найти какой саморез откуда выкручивал,если их предварительно не пометил.
genek163
Авто: 21154 2008г. Люкс, 1,6 8v,январь 7,2, 95ткм--> киа спектра 2007 г.в 95 тык--> киа спектра 2008г.в синий седан
Не помечал! По жизни помогает фотографическая память
т808 писал(а):Единственная трудность найти какой саморез откуда выкручивал,если их предварительно не пометил.
по коробочкам спичечным и никаких проблем.
хотя лично у меня память на это лутше чем у фотика, поэтому никогда ничего нераскладываю.
саныч79
Авто: ВАЗ 21150 2001г.
kotmu писал(а):не забудь вымыть снаружи радик печки.
+1 Я поставил не помыв - первые дни был пренеприятнейший запашок при включении печки.
саныч79 писал(а):Я поставил не помыв - первые дни был пренеприятнейший запашок при включении печки
ничего страшного, всего лишь обгарает заводской консервант.
genek163 писал(а):По жизни помогает фотографическая память
Dranik писал(а):лично у меня память на это лутше чем у фотика,
Счастливчики!
А я в лист картонки их втыкаю.
т808 писал(а):Счастливчики!
ещё помогает:
неболтать во время работы с тем кто подходит, в общим неотвлекаться.
ну и неторопится.
microdiable
Авто: KIA Sportage AWD Prestige
А нафига панель снимать-то? Я менял не снимая: открутил боковушки, открутил накладку щитка приборов, открутил саморезы крепящие панель по бокам, открутил саморезы крепящие панель в центре (к железке П-образной) немного вытянул панель на себя, затем приподнял правый край вверх, между железным уголком справа, прикрученном к кузову (к которому собственно и крепится панель в нижней части) и панелью положил бутылку от литрушки тосола, чьлб зафиксировать правый угол панели в приподнятом состоянии и все, радик можно вытаскивать.
genek163
Divers@nt
сделано тоже самое только еще откручена рулевая колонка, для того чтобы при сильном усилии не треснула панель
GKLordGK
Авто: 21140 2006г.в
Dranik писал(а):
гараж тёплый и соток времени неспеша хватит, или ждать лета
вчера сосед по гаражу нашел выход: удлиннитель+ в салон на заднюю полку обогреватель типа "ветерок". тепло было в тачке да и времени ушло 4 часа. обогреватель 1,5 кВт, ну и про пожбезопасность не забываем.
Brodjaga 55
Авто: ВАЗ 2110 01г.в.
Респект и уважуха вам парни. А я вот сам не решился туды лезть, хотя и делаю в машине всё сам. Загнал к немцам, отдал за работу 1,5 рубля, итог: поменян радик печки, проклеены воздуховоды и панель, заработали все лампочки в кнопках. Конечно можно это всё и самому было сделать, но как то ссыкатно мне туда лезть. Стыдно конечно
MaratZ
kotmu писал(а):genek163 писал(а):Сам в шоке, правда сомниваюсь что при сборке все будет легко!
я бы помыл торпеду - в частности воздуховоды. Врезал бы подсветку в ноги и бардак - я использую от освещения номера.
Если торпедо скрипит - можно перебрать. Я от вибропласта использую клеевой слой. Может быть есть смысл на печке закрыть центральный воздуховод. по мне - он не нужен.
А наоборот боковыми воздуховодами не пользуюсь, а только центральными.
Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
всем дорого времени суток!
разобрал я сегодня торпеду. Снять радиатор спокойно не получилось по причине холодов, патрубки задубели и их пришлось резать.
В радике было очень мало антифриза.когда вытащил радик увидел следующую картину. Фотоки прикрепляю к теме. Как можно проверить радик? С виду он нормально выглядит. Думаю сейчас просто налить в него воды. Может видно будет где течет (((. Просто странно у меня сейчас синий антифриз, а на фото зеленый(
| DSC04673.JPG |
158.68 KB |
292 раз(а) |
| DSC04674.JPG |
200.24 KB |
304 раз(а) |
Moryak писал(а):Как можно проверить радик?
Заглушить один штуцер,в другом создать давление до 1,5 атм,утопить в ванне,посмотреть не выходят ли пузырьки из места повреждения.
S-Aid
Авто: ВАЗ 21099i (2004) Bosch M1.5.4 (M1V13T64) Multitronics X150
Чуваки, менял радиатор, поролонка уплотнительная восстановлению не подлежала. Друг поделился материалом, название хз, он им торпедо и корпус-заслонки печки проклеивал. Вощем типа поролона на клеевой основе. Вопрос: потянет вместо "стоковой" прокладки?
S-Aid писал(а): типа поролона на клеевой основе. Вопрос: потянет вместо "стоковой" прокладки?
Если она уплотнила зазор между корпусом и радиатором,то пойдет.
Лузар сейчас в комплект к радиатору тоже полоску на самоклейке дает.
S-Aid
т808, ну и атлична, спс
Moryak писал(а):Как можно проверить радик? С виду он нормально выглядит.
выкинуть радик и всё делов, чо его проверять то
в печке больше неоткуда взятся жиже как только не через дырявый радик.
Moryak писал(а):Думаю сейчас просто налить в него воды. Может видно будет где течет ((
невздумай ставить этот радик на место
геморою тебе мало с вытаскивание этого радика ???????????????
Brodjaga 55
Dranik писал(а):Moryak писал(а):Как можно проверить радик? С виду он нормально выглядит.
+1 раз уж вытащил, нах его, сразу новый ставить.
Ed197676
Авто: VAZ-21083i 1997 г.в., 1,5 8кл., GM
Народ как проверить новый радиатор печки???
Бракованный он или нет?
Хорошо через него будет тосол проходить или нет?
Будет он отапливать или нет?
Какое количество жидкости в него входит?
Ed197676 писал(а):ак проверить новый радиатор печки???
один выход заткнуть а во второй накачивать давление около 2 атмосфер должен держать.
Moryak
подскажите пожалуйста какой радиатор отопителя лучше взять.
в магазине есть ДААЗ, ТАВРИЯ,MASTER-SPORT
Moryak писал(а):подскажите пожалуйста какой радиатор отопителя лучше взять.
Brodjaga 55
Moryak
Ребята подскажите пожалуйста. Когда снимал радиатор печки, то пришлось срезать патрубки (((( поскольку в холода снять их не так легко.
Так вот. вчера купил в магазе патрубки БРТ и вот засада они как то по другому сделаны( немного под другую печку) (((( приходится их сильно загибать (((((
а в магазине говорят что других нет.
Может быть такое? или все таки руки виноваты?????
