JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Как подключить кнопку открытия багажника на пульт сигнализации. В инструкции к сигнализации написано, что можно, но у меня чего-то не получается(
На сиге выходы, скорей всего, не силовые. По-этому подключать надо через релюху. Выход сиги через обмотку реле на корпус (или на "+" 12, в зависимости от того, какую активную полярность имеет выход сиги). А уж нормально разомкнутые контакты реле подключать параллельно контактам кнопки открывания багажника. Я себе так делал... ток до эпохи исторического материализма...
Плохо помню, работает, каши не просит.
link878
Авто: vaz_auto 21124
pleschner
Lev_Ekb
Авто: LADA Largus Cross 2017
Реле поставить параллельно кнопке отрывания и подать на него сигнал с сиги
какая сига?
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
читай внимательно инструкцию к сиге:
1 - куда производитель сигналки рекомендует вешать канал управления замком багажника?
2 - какой тип сигнала появляется на том проводе, куда подключаешь управление замком "плюс" или "минус"?
и уже осознав эти вещи, пробуй городить схему.
да, поддерживаю:
Lev_Ekb писал(а):какая сига?
