SlavaP
Всем доброго дня!
Вопрос, вообщем, такой. Переодически (раз-два в 2-3 месяца) высвечивается СЕ с кодом 1514 (Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв). Где-то через полчаса гаснет (при новом пуске двигла).
Так вот вопрос. Надо ли что-то менять или забить? Чем чревато забивание на эту ошибку? Всем спасибо.
SlavaP
Ну подскажите что-нибуть! Плиииииззз!!!
Yustas02
А ХХ не скачут? А то х.з. что подсказать.
SlavaP
Минут пять скачут от 800 до 1500, а потом все ОК!
Red Dragon7
SlavaP писал(а):
Всем доброго дня!
Вынь РХХ,прочисть его и контакт,обратно встать.
Лучше дроссельный патрубок сними и тоже прочисть!
Yustas02
Значит действительно где то либо плохой контакт, либо паразитный. Если глюк только на холодной, то вероятнее всего плохой. Заочно что то более конкретное сказать сложно, ищи.
Удачи!
Red Dragon7
Кстати,а обороты скачут только при запуске движка или во время движения тоже ?
SlavaP
Red Dragon7 писал(а):
SlavaP писал(а):
Всем доброго дня!
Благодарю!!!!!!!!!
Red Dragon7
Кстати,чистить лучше обычные очистителем карба!
SlavaP
Когда двигаюсь на передаче не скачут, на холостых - скачут и при запуске. Через пять минут все становится гуд!
Red Dragon7
Прочисть дроссельный партрубок и РХХ!
BOT
Как почистить можно подробнее ? есть ли рисунки?
а то откручу чтонибудь не то!
Red Dragon7
У тебя нет мурзилки ?
