Страница 3 из 4
Trucker
БДСМ писал(а):
Стольников 8.9 похоже хоролшие валы Good http://www.youtube.com/watch?v=S0gFzDDknPI&feature=endscreen&NR=1
приора слабенько едет, я бы сказал на одной коробке...
вообще разговаривал со Стольниковым, он сказал 150сил это максимум что можно снять с этих валов...
БДСМ
Подъём мелковат
MUSTAFA23
Вопрос возник... В общем я решил взять уса 8,6 которые... Остальное сток. Дали пакет с форсунками... Из множества нашел бош 502 и 107 (*ля! оказалось только 3 штуки Sad ) У 502 производительность 132 или 135 куб. см. при давлении 3.8... (если не прав, поправьте). У 107 вроде 192 куб. см. Какое рабочее давление у 107 бошей?
Я вот думаю, может регулятор 3,8 заказать и попробовать поставить 502 форсы? Может быть на мой будущий конфиг хватит? А там уже посмотреть загрузку форс, и если что, то поменять на 107...
MUSTAFA23
Так никто и не подскажет...
epatazh
купить у меня нормальные форсы и не ипать мозг )
MUSTAFA23
epatazh, за сколько продаешь ?
epatazh
BEAST607
Докупить одну 107 форсу )))))))))))
epatazh
BEAST607
ты мне тут бизнес не порть facepalm
MUSTAFA23
700 рублей стоит новая. И лить будет небось больше остальных...
Мне тут за 1500 предлагают целых 5 штук)
в принципе такое кроилово тебе смогут настроить, если используют SMS софт для настройки, там есть возможность выставлять статику отдельно на каждую форсунку. Но вообще то это конечно хрень, тем более форсы эти ещё и за бабло wwow Тогда вон у Ивана лучше купи 4 одинаковых форсунки...
ALEKZ96
Зачем в обще менять под усу 8.6 форсы, друг гоняет на сток и все норм
ГЫ-ГЫ
ALEKZ96
друга настраивал, 21124, рес брагин, валы брагин 8.6 овощи, так даже на таком конфиге сток форсы на 3.8 грузились на 120% Smile
MUSTAFA23
Забрал 25 числа из транспортной свои посылки Smile Пришли форсунки от ГЫ-ГЫ, за что ему огромное спасибо gpn
Из имеющихся у меня трёх 107х форсунок, рабочими оказались только две...
Теперь из семи форсунок надо выбрать одинаково льющие)
и овощи УСА 8,6 с разрезными шестернями с стингер-шоп. На внешний вид, сделаны аккуратно. Но упаковка убила конечно facepalm
Штангелем померил, оказалось не обманули, подъем вышел 8,6 Smile
Случайно тут на днях тоже нашел январь 5.1-41
Теперь осталось дело за малым, дождаться потепления...
профиль у валов ничё так, норальные овощи должны быть Good
Профиль злой а шестерни говно Razz
MUSTAFA23
Шестерни окажутся плохими, куплю другие. Всё приходит с опытом Smile
ГЫ-ГЫ
MUSTAFA23
есть шестрени, цельные алюминиевые с градуировкой. крайне надежные. а опыт на валах когда такую шестерню ломает оказывается неприятным, дорогим и затратным на время
мне повезло, почти всем друзьям - нет))
epatazh
+1 шестерни надо вернуть взад Smile
и взять другие
ГЫ-ГЫ
вот такие не ломает
засветил рес эпатажа))))
cafu
ROFL у меня сломало на таких!!!! внутри где шпонка была, провернуло, клопы на загиб....
ГЫ-ГЫ
cafu
эксклюзив hehe
cafu
просто треснуло внутри, где шпонка, провернуло....свернуло болты, хотя самые дорогие шестерни, взял самые дешевые, никаких проблем supercool
ГЫ-ГЫ
cafu
у меня как минимум 4 друзей остались только с центральной частью шестрени на валу)))
не перетянул болт распредвала?))
MUSTAFA23
Дали мне сегодня дк, сказали, что рабочий, и что для января 5. Маркировка 0 258 005 133. Подскажите, подойдет ли? И каким сечением делать провода для дк?
Страница 3 из 4
