ilja
У меня пока стоит 75 амперный 55 амперный подольский стоковый который с тачкой шел сдох за год с небольшим как у тебя гения112 стал дохнуть в мороз по утрам...
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Роман Торопов © писал(а):одна малекула водорода и одна кислорода
"Гремучий газ"
Угадал?
!Lnur
Неа!
Две молекулы водорода и одна кислорода.
Но всё равно серная кислота тоже чуток парит.
!Lnur
тьфу, точно, атомы, опечатался.
2 атома водорода в одной молекуле водорода?
А как же кислород???
Куда девал ещё 2 атома водорода если ты пишешь:
"одна молекула водорода и одна молекула кислорода"?
Или у тебя 4-х-атомный водород?
ЗЫ: Усё я правильно написал!!!
ДВЕ молекулы водорода и одна молекула кислорода!
Последний раз редактировалось: !Lnur (13 Января 2012 16:29), всего редактировалось 1 раз
Elorn
Авто: 21063 (90г.в.) -> 21102 (01г.в.)
Все верно
2 H20 = 2 H2 + O2
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Развели тут химию
(у меня тройка в школе была))
link878, просто помещение должно хорошо вентилироваться. И если до кипения не доводить (заряжать "по уму" ) , то в принципе ничо опасного.
З.Ы. Вспомнил! "Гремучий газ = два объема водорода + один объем кислорода"
(вроде так учили) АДСКИ ВЗРЫВООПАСЕН! (сейчас наведу жути))
Последний раз редактировалось: ПрапорЪ (13 Января 2012 16:35), всего редактировалось 2 раз(а)
link878
Авто: vaz_auto 21124
Дак че, мона не париться, дома заряжать?
!Lnur
link878
я в ванной заряжаю, там такая естественная вытяжка что установленный вентилятор принудительной вытяжной вентиляции постоянно сам по себе крутится без питания, как индикатор. Я уж подумываю не поставить ли генератор на эту крыльчатку и светодиодную подсветку!
Wanderlust
Авто: RIO
А так же механический вынос капель электролита (кислоты).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Wanderlust писал(а):А так же механический вынос капель электролита (кислоты).
так зачем крышки настеж открывать?
PSS
Авто: ВАЗ 2112 1.5 л 16кл. 2001 г.в. BOSH M1.5.4N
Всем здравствуйте!
Машина простояла на улице долгое время, сегодня ночью еще мороз ударил, и аккумулятор мой сел. Имею Зверь 60 гибридный кальциум+.
Занес домой зарядить, поставил на зарядку 0,1 от номинала, зарядился до 15,2 и так простоял пару часов. Решил разрядить чтоб прогнать еще раз как говорилось лампочкой 100 Вт 12 В, и тут началось непонятное явление(для меня): напряжение плавает между 12,5-12,8 В, один раз опустилось до 12,4, а потом опять поднялось, как будто разряжаться не хочет. Что это такое и это нормально?
ortodox
PSS писал(а):Решил разрядить чтоб прогнать еще раз как говорилось лампочкой 100 Вт 12 В, и тут началось непонятное явление(для меня): напряжение плавает между 12,5-12,8 В, один раз опустилось до 12,4, а потом опять поднялось, как будто разряжаться не хочет. Что это такое и это нормально?
Это не нормально. Одно из 2-х : или плохой контакт в цепи лампы , или плохой контакт внутри АКБ между банками , что гораздо хуже , но менее вероятно.
Но возможно еще , что температура АКБ меняется в процессе заряд-разряд и влияет на ток и напряжение.
PSS
Ну сейчас вроде плавания напряжения перестали, и оно плавно падает. Лучше б это была температура, а не может быть ввиду каких то особенностей аккумулятора, на нем написано что есть устойчивость к глубокому разряду?
PSS
Пока писал напряжение опять скакануло.
АЖ до 13 Вольт
Gloom
у тя АКБ какой та магический
PSS
Я уж было тоже начал так думать, но похоже все дело в китайском мультиметре.
Pahan_99
Авто: Таз 21120 >калина сарай
14,2...14,7
как я понимаю это имеешь в виду вольты, а не амперы
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Роман Торопов © писал(а):это бред.
Т.е. манулы идиоты пишут? Лично выбрасывал АКБ испорченные постоянным недозарядом
Pahan_99
Роман Торопов © писал(а):Pahan_99 писал(а):до полного заряда?????
любой генератор авто не способен довести АКБ до 100% ёмкости.
поэтому АКБ раз 6 мес. положено заряжать станционарно.
Это связано с напряжением борт сети, т.к. 100% ёмкости можно достичь только при 16.0 - 16.5 Вольт.
ну так я к этому и веду, что более емкий акум гене труднее качать, джиперы ставят либо 2 акум либо более ёмкий, и гену белее мощьнее не менее 100 ампер
Pahan_99
х.з запутал полностью, почему тогда с завода ставят 55а\ч а не 90 а\ч
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Pahan_99 писал(а):почему тогда с завода ставят 55а\ч а не 90 а\ч
В большинстве случаев его хватает, да и дешевле.
Pahan_99 писал(а):Добавлено: Сб Янв 28, 2012 13:18 Заголовок сообщения:
14,2...14,7
Да, заведи и включи всё то, что у тебя обычно включено - фары, печка, обогрев... и измерий напряжение на АКБ. Если около 14,4В, то должен неплохо заряжаться любой исправный аккумулятор, а не только 75-й.
Ну и читай
Торопова.
skostya
Напряжения может и хватит, а вот тока нет
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Pahan_99 писал(а):более емкий акум гене труднее качать
Это если ы ставиш на машину разряженый АКБ. При стабильном напряжении генератора ток заряда будет большим.
Попробуй провести эксперимент:
1. Полностью заряди АКБ.
2. Поставь на машину и заведи ее, но не прогревай (чтобы АКБ не заряжался от генератора.
3. Поставь опять на зарядку.
Ток и время заряда будет не таким уж и большим. Если, конечно, движок заводится нормально.
Upitep
Авто: ВАЗ 21103М 1.5L 16V 2003г. Я5.1 J5V05NL54 -> Mazda6 2.5L Sport МТ'08
skostya писал(а):Напряжения может и хватит, а вот тока нет
Gennadiy K
Upitep
Это ещё что, многие до сих пор думают, что если газовать, то АКБ заряжается лучше, несмотря на то, что напряжение генератора неизменно.
Вот тут действительно
Pahan_99
[quote="Gennadiy K"]
Upitep
я вот что-то совсем не понимаю, либо что то ещё, напряжение скажем 13 вольт, так оно постоянно, а сила тока при увеличении оборотов гены?????
скажем двигатель выдаёт 100 лошадей при 5000 оборотов, это не значит что при 1000 оборотов он даёт 100 лошадей, есть такое понятие как пик мощьности, так и гена по тем же причинам даёт разную силу тока, а вольтаж должен оставаться темже, или колебаться но не значительно. или опять что то не так???
