Oleg93
Авто: ВАЗ 21093i инжектор
Подскажите пожалуйста такая фигня.Инжектор заливает свечи ,при этом искра хорошая,метки выставлены,но двигатель не могу завести только схватывает и все.С буксира тоже не заводится.Может топливо подается не в тот момент или его слишком много.Два раза крутанул стартером свечи залиты бензином, чуть ли не капли висят.Другие свечи ставлю тоже самое,бронепровода тоже менял. Модуль с рабочей машины ставил. Все также( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Zibnow
А с чего это началось? Раньше как заводилась?
Oleg93
Утром на холодную при выжатом сцеплении завелась поработала с минуту на холостых ровно, и просто заглохла дальше кручу стартером никак и посадил акб. потом зарядил все по прежнему(
Zibnow
Человек 1 писал(а):А с чего это началось? Раньше как заводилась?
Oleg93
Раньше заводилась с одного чирка даже в холод!
Zibnow
Попробуй датчик температуры поменять (который над термостатом).
Человек 1 писал(а):Попробуй датчик температуры поменять (который над термостатом).
Он же ж токо показометр, не более...
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
kazak1102 писал(а):Человек 1 писал(а):Попробуй датчик температуры поменять (который над термостатом).
Как раз он на мозг идет, показометр в самом моторе
Вообще даж с отключенным датчиком температуры если газ в пол выжать то должна заводиться, ну во всяком случае у меня заводилась)
Oleg93
Да он новый стоит проблем с ним до этого не было
CooL писал(а):Как раз он на мозг идет, показометр в самом моторе
Попутал чуток...
Ну если б ДТОЖ, тогда не попутал бы...
Да и вообще, шо-то я сёдня лениво туповат...
Zibnow
Oleg93 писал(а):Да он новый
Это не говорит что он рабочий.
Oleg93 писал(а): с ним до этого не было
Всё когда то бывает первый раз.
Oleg93
Я сейчас новый ставил также все
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Oleg93 писал(а):Я сейчас новый ставил также все
потому что не в этом дело
...бк есть?как там дпкв поживает
Oleg93
[quote="MIK64"]
Oleg93 писал(а):потому что не в этом дело
бортового компьютера нет( ДПКВ рабочий проверял на нем сопротивление 600 Ом. Искра есть.
MIK64
Oleg93 писал(а):Искра есть.
как же ты ее проверял?
Oleg93
[quote]
как же ты ее проверял?[quote] береш свечу вынемаешь бронепровод и ставишь прижтмаешь к массе и помошник крутит стартер и так последующие
dzelik
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Oleg93 ДПКВ есть у кого взять на проверку? свечи новые в запасе имеются?
MIK64
[quote="Oleg93"]
Цитата: береш свечу вынемаешь бронепровод и ставишь прижтмаешь к массе и помошник крутит стартер и так последующие
нельзя так инж проверять
Oleg93 писал(а): береш свечу вынемаешь бронепровод и ставишь прижтмаешь к массе
Для проверки энергии искры на воздухе искровой промежуток между электродами свечи слишком мал.
Зазор при проверке должен быть не менее 10-12 мм.
Поэтому проверяя свечой неисправный модуль,на ней искра может быть,а в цилиндре при давлении сжатия искра может отсутствовать.
Видимо это
MIK64 имел в виду.
MIK64 писал(а):нельзя так инж проверять
Если свеча надежно на массе,то можно,но бессмысленно.
MIK64
т808 писал(а):Видимо это MIK64 имел в виду.
даааа
подправил....сплю я еще
Oleg93
модуль у друга снял попробывал результат тот же(
Zibnow
т808 писал(а):Если свеча надежно на массе,то можно,но бессмысленно.
Тогда как проверять искру, чтоб со смыслом?
Oleg93
возможно низковольтные провода(фишка) идущие на модуль коротят на корпус и напряжение занижается, какое точное должно быть значение?
Человек 1 писал(а):как проверять искру, чтоб со смыслом?
т808 писал(а):Зазор при проверке должен быть не менее 10-12 мм.
Вставляешь в колпачок отвертку,кладешь так,чтобы ее ручка на массе лежала,между массой и стержнем отвертки и будет примерно 10-12мм.
Даже свечу выкручивать не придется.
Остальные высоковольтные провода ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одеты на свечи!
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
К теме про ДОТЖ. Я завожусь в морозы всегда, иногда приходится "подкидывать" теплый ДТОЖ, чтобы мозги обмануть. Снимаешь разъем с датчика, присоединяешь к тому, который тепленький принес из дома, и заводишься. Потом на работающем двигле делаешь обратную операцию, при этом должен включиться карла, пока не надел разъем и загорится мясорубка на панели. Мясорубка обнуляется затем (после поездки) скидыванием (-) клеммы с аккума.
Чтобы наверняка завестись, перед первым пуском махни сразу и свечи, но
дома их погрей на плите предварительно.
Конечно, это может быть издевательство над двиглом, но когда надо ехать, выбора нет.
