StreetER
всем здравствуйте, авто ваз 2108 инжектор, с утра завел машину по средствам автозапуска, вышел минут через 10 смотрю горит лампа давления масла, менял датчик давления, уровень масла почти на максимуме. масло 5w-40 Esso(проехал 5000) на улице -25. помогите найти проблему и есть ли смысле тащить машину в тепло и менять масло?
nestor
А масло раньше тоже было на максимуме? Может маслоприемник замерз?
SS 220
99% лед в поддоне, эти темы из года в год появляются. Можно аккуратно погреть поддон горелкой, потом слить и заменить масло, или тащить в теплый гараж/сервис.
nestor
Тем более автозапуск. Как раз после него обычно и замерзает. Так как не прогревается толком.
StreetER
вопрос откуда лед взялся? машина заводится на 20 минут, за 20 минут успевает прогреваться до рабочей температуры, когда неделю были морозы до -40 все было нормально....уровень примерно так и был...
Последний раз редактировалось: StreetER (28 Января 2012 17:05), всего редактировалось 1 раз
Конденсат из-за не полного прогрева двигателя.
Хорошо если за эти 10 минут задиров не появилось на вкладышах и постелях РВ.
facepalm facepalm facepalm
счастливчик тогда автор будет.
Это вы тут о пользе автозапуска зимой...??? Smile
пользы от автозапуска нет и небыло кроме гемороя и сгоревших авто cry
Вот я где-то так и подумал после данного случая... Польза налицо... Раньше и мыслей не было, особенно с карбом, про автозапуск... Мне не лень... dns4
SS 220
Ну если автозапуск используется только для завода за 10 минут перед выходом, то как он может повлиять на увеличение конденсата? Конечно если он заводит авто несколько раз за ночь для прогрева, то согласен, воды будет много.
MIK64
эт точно Good
эт точно
ещё добавлю
полным глушителем воды facepalm
facepalm пускаешь,через 15 минут сел в теплое авто и поехал Smile
Прогревать по нескольку раз за ночь то зачем? масло и нормальная акб Good
andreyal553
Дырочку просверлить. Хотя сейчас начнётся..... lol1
SS 220
Так ТС пишет, что морозы неделю были под 40, тут уж никакое масло и аккум не спасет, только прогрев.
StreetER
снял поддон, маленькая круглая льдинка как раз с дырку масло приемника закрыла его, больше воды в поддоне нет, давление масла в норме Smile
Значит на этот раз обошлось благополучно.
Если машину на стоянке из окна видно,то поставь за лобовое стекло светодиод аналогичный сигналке и подключи его к лампе аварийного давления масла.
В подобной ситуации он выручит.
Mihei093
Товарищи помогите!
Проблема такая же как у топикстартера. Был на сессия 3 недели машина стояла в гараже, седня завел горит лампочка двигатель ощутимо гремит. Масло Visco 10W40/ На машене стоит подогреватель тосола, нагрел им до 90 градусов по показометру фильтр масляный поменял - не помогло, вверху щупа было немного эмульсии. Как думаете без разборки феном реально отогреть маслозаборник
SS 220
Mihei093 писал(а):
Товарищи помогите!
Феном мне кажется вряд ли, конечно смотря что за фен. Проще горелкой, даже маленькой, что вместе с баллончиком продается. Поддон снимать считаю лишний гемор.
Mihei093
фен строительный греет вроде до 800 градусов, снять поддон не гемор, погода на улице не та а в гараже печки нет
SS 220
Тогда пробуй феном, там же не до кипения масло доводить, всяко быстрее будет, чем поддон снимать.
Без проблем прогреешь.
Mirage 22
прошлой зимой в -39 с ветерком на улице прогревал поддон строительным феном))) нормально все отогрелось
Рома 10
У меня то же похоже такая проблема. Машина простояла неделю не ездил, сегодня приехал решил пойти завести, завёл, и лампочка горит, секунд 20 поработала горит, решил заглушить. Работала не гремя и завелась хорошо. Уровень масла полный, под датчиком давления сухо. Температура двигателя была по бортавику -16, даже рычаг кпп с трудом передвигается. Надо то же попробовать пушку поставить погреть.
