[quote="Rabit"] ...после его замены появилась большая вибрация на скорости 50-70 км/ч, шум не пропал, но немного изменился... При разберании кардана бали замечены явные следы его обрывания в некотором прошлом.
Есть у кого какие мнения по этому поводу?[/quote]
Я так понимаю, что кардан разрывало? Однозначно нарушилась нарушилась его балансировка! Отсюда и вибрация->шум->износ промежуточного подшипника(возможно +вторичн.вал коробки+редуктор)
Варианты:
-менять убитую часть кардана, с последующей балансировкой (тока проблема в том, где и как ее делать);
-покупать новый кардан в сборе (но не факт, что в продаже он будет отбалансированым)
Далее, здесь звучал вопрос о звуке наподобие "цзинь" при начале движения вперед/назад -- это однозначно(с) люфт в шлицевом соединении вторичн. вал коробки--резинометаллический демпфер--передняя часть кардана...
Если этот звук мешает жить -- то менять, или просто ликвидировать тот зазор в шлицах фольгой.
А проще не мучаться, а поменять машину!
Да, ну а если крестовинам пришел 3,14..ец, то будет слышаться продолжительный звонкий звук "тр-р-р-р-ррр", особенно на ухабах, то есть когда угол по осям кардана изменяется больше, чем обычно.
Успехов! )
