Страница 29 из 63
odolen
Как раз именно сейчас перебираю кпп...елку уже собрал..сегодня дособеру, а заодно посмотрю возможен ли такой вариант вообще в принципе...да и по износу вилок момент спорный...на кпп пробежавшей 110 тыков есть износ вилки 1-2й пидорач, а вилка 3-4 практически девственна даже антифрикционное напыление местами осталось. Razz
AMAROCK
odolen писал(а):
не пойму,как вилка может контактировать с первичкой
х123ас писал(а):
тоже чёт не догоню где там контакт может быть
Отпишись пожалуйста. Попробуем тогда в этой теме собрать максимум материала по шумке КПП.
d.dmitry
х123ас писал(а):
d.dmitry писал(а):
он менял сальник первичного вала кпп и подёргал за вал 'в коробку и наружу', от люфта офигел, увидел(без сальника) стопорное кольцо подшипника - люфт был между кольцом и подшипником,
Чёт я не понял, под сальником находится передний подшипник ,откуда там стопорное кольцо? он тупо в корпусе стоит, и всё. Стопорные кольца на задних, но до них ещё добраться надо, снять блок 5 передачи.
А, ну значит он там(под сальником) зазор убрал стопорным кольцом, писал он что подбирал. Смысл в том, что вал болтался вдоль оси.
odolen
ОК..тока ПП таз и тихая кпп-это из раздела антинаучной фантастики...валит и пох gpn
odolen
Во засада...я "пox" написал,а шайтан-машина сама на "пофиг" заменила facepalm
ну ясно. Метод имеет право на жизнь Good
AMAROCK
По-идее надо смотреть пятно контакта. Когда валы установлены, но коробка не закрыта - надо смотреть, как располагаются шестерни первичного и вторичного, относительно друг-друга (на одном-ли уровне).
Дальше закрыть коробас и подергать валы. Выбрать люфт так, чтобы не изменилось взаимное расположение шестерен. А тот чувак ...
d.dmitry писал(а):
менял сальник первичного вала кпп и подёргал за вал 'в коробку и наружу', от люфта офигел, увидел(без сальника) зазор подшипник- край его посадки на валу, вобщем вставил он между подшипником и пазом вала подходящее стопорное кольцо
Сместил один вал относительно другого. Изменил пятно контакта шестерен.
ИМХО.
Под передний подшипник подкладывать не нужно (а нужно поджимать со стороны 5 передачи), если не подкладывать и под второй подшипник (передний вторичного вала, но уйдет пятно контакта в ГП).
Вывод - под передние подшипники некyй вообще ничего подкладывать, а убирать люфты только со тороны 5 передачи (задних подшипников).
Что скажете, мужики ? Ошибаюсь ?
надо по месту смотреть. 0.5мм зазора может сделать много шума .на контакт же не повлияет практически никак.
AMAROCK
Serg_x писал(а):
Taliman
Чтобы проверить все ли правильно собрано делается просто - сначала берешь и проверяешь люфт шестерней на валу. Это делается без пятой передачи на снятом вале. Допустимый люфт - до 1мм, лучше даже до 0.5. Больше - нужно лечить.
Затем.
Прикладываешь первичный вал к вторичному и смотришь как шестерни совпадают друг с другом по высоте. Все шестерни должны цеплятся зубьями всей площадью!
Если все совпадает, то вал собран правильно. Если нет - ищи где накосячил, подкладывай шайбочки и прочее.
Потом ставим оба вала в картер коробки. Опять смотрим как они встали - шестерни должны также совпадать зубьями.
Теперь самое главное!
Берем задние подшипники первичного и вторичного валов. Закрываем картер коробки и стягиваем его на пару гаек. Напрессовываем на валы задние подшипники до тех пор пока канавка под стопор не совпадет по высоте с упором в картере коробки. Напрессовали? Открываем корпус коробки! Подшипники останутся на валах. Снимаем валы. Промеряем зазор между подшипником и дистанционной шайбой на вторичном вале, и зазор между подшипником и шестерней четвертой передачи на первичном. Затем на первичном вале пробуем посадить подшипник глубже. Насадился? Мерием зазор снова. Если подшипник ушел более чем на 0.5мм я рекомендую подкладывать шайбу.
Зазор на вторичном вале так же выбираем шайбами.
Когда все это сделано остается выставить преднатяг подшипников дифференциала. Как это сделать? Немного выбиваем наружнюю обойму одного из подшипников (под которым лежит шайба) из корпуса коробки. Обычно миллиметра достаточно, зависит конечно от шайбы.
Ставим дифференциал в корпус коробки и затягиваем 3-мя-4-мя гайками по контуру того места корпуса где он стоит. Провермяем что дифференциал вращается от руки, а корпус и обойму подшипника не перекосило.
Замеряем щупами зазор между регулировочной шайбой и обоймой подшипника. Если суммарный зазор менее 0.05, то его можно не выбирать, но учтите, что если собираете коробку на прокладке, то нужно учитывать её толщину (около 0.2мм)! С герметиком немного проще - толщина его шва составляет всего около 0.05 мм. То есть суммарный зазор - это зазор текущий, когда нет прокладки и корпуса очищены до металла плюс толщина герметика либо прокладки.
Сложнее когда зазора нет и дифференциал крутится туго. В таком случае берут еще три набора щупов и повторяют процедуру замера зазора с подложенным комплектом щупов между половинок корпуса. Увидеть приблизительный зазор можно в момент стягивания и соответствующе выбрать толщину щупов, она особой роли не играет, главное чтобы со всех сторон была одинаковая.
Кстати сальник дифференциала соответственно придется выбить и затем поставить новый.
Еще в коробке можно переточить штоки выбора передач для более мягкого и глубоко включения, поставить на шток выбора передач второй сальник перевернув его другой стороной - так он будет снимать со штока грязь, и не допускать износ первого сальника. Но это уже если времени много и хочется что-то улучшить Wink
AMAROCK
Не понял, Серег...
Там должен быть преднатяг. Т.е. диф должен подзажиматься, а не иметь зазора в подшипниках.
AMAROCK
Подзажиматься будет из за деформации корпуса Wink
на счет преднатяга подшипников диффа - процедура описана в мануале, нет смысла что то делать иначе. Преднатяг там 0.25 должен быть, на сколько я помню.
AMAROCK
Ну что сказать ? Немного прикатался. Тошнить на этом ряду не получится. Сегодня попробовал ускориться - 175\65\14 Гиславед-5 срывает в букс на 3 передаче, на асфальте. Резина прогретая (полчаса активного по городу). Мороз -22. Крутил до 6500 примерно. При переключениях педаль газа приотпускал, и давил в пол после переключения. Вторая передача коротковата для повседневки, но во дворах, на перекрестках, на ускорениях - удобнаяшопипец. Мотор выкручивается легко.
Нравиццооооо.... 63
Пля что у вас за моторы что на чистом асфальте на третей срывает в букс facepalm
ГЫ-ГЫ
Serg_x писал(а):
блин что у вас за моторы что на чистом асфальте на третей срывает в букс
это к резине вопросы имхо...
ГЫ-ГЫ
заряжаете, а не едет? hehe
бодрые стоки рулят hehe
Летом уже до чего дошло - колеса в буксе а кажется что вообще не валит hehe
AMAROCK
Холодно у нас. Как сказал Тоха -
Я с ним полностью согласен.
Сегодня днем было тепло (-12-15) - ничо никуда не буксовало...
63
Trucker
ну а что, я сам думал что у меня машина с низов валит...
сел прокатнуться на сток 12ку, там тоже 18ряд ГП4.1 , такие же колеса...
я охренел от того как она с низов едет... крутил до 4.5 где то...
movsi
хочу перебрать коробку точнее мастер , так вот подчипники надо менять и г,п 3.9 поставить стоит замарачиваться машина ваз 099 инж 2003 г, немного хоть в динамике будет разница,
Levsha621
В сток коробке 08 ГП и так 3,9 стоит
Stels_dust
Levsha621
Ага, щас прям hehe
AMAROCK
Если нахаляву - меняй. Если покупать - нет смысла.
Страница 29 из 63
