Страница 27 из 33
Как завелся?
  • Хреново[ 70 ]36%
  • Нормалек[ 108 ]55%
  • В такой дубак даже не пытаюсь[ 16 ]8%
Всего голосов: 194
Aleksandr2115i
могу вынуть стоит в подсветке, свечи когда выкручивал одна свечка была с белым налетом.
Aleksandr2115i
Сохатый писал(а):
Возможно еще дело в регуляторе холостого хода. Попробуй заводиться со слегка нажатой педалью газа.
мне его меняли перед зимой, я пробую и полностью выжимаю её и газ и сцепление. и фары дальние включаю как говорят что бы акб лучше работал.
Фары выключи !!!
АКБ и так уже подсел.
Вот сразу вместе с ее патроном и вытащи.
Теперь прицепи к его клеммам по проводку сантиметров по 10 длиной.
Вот эти проводки и вставишь вместо ДТОЖ в разъем снятый с него.
Проводок от центрального контакта патрона с лампочкой - в гнездо куда ОРАНЖЕВЫЙ провод подходит.
А проводок с бокового контакта патрона лампочки в гнездо с ЗЕЛЕНЫМ проводом.
Лампочка вместо ДТОЖ будет.
Aleksandr2115i
ок спасибо завтра попробую утром сегодня уже темно на улице.
только там диод одинаковые 2 усика какой центральный а какой нет методом тыка определить?
Aleksandr2115i
я его заменю проще вот что я думаю завтра.
это он я так понял?
Сохатый
Замени. Ослабь пробку расширительного бачка, сожми патрубок к радиатору и затяни крышку. Теперь откручиваем старый датчик, ворон не ловим и быстро затыкаем пальцем отверстие. Берем новый датчик, приноравливаемся поудобнее, резко убираем палец и прислоняем датчик и начинаем закручивать. Итог - потери ОЖ минимальны и стремятся к нулю!
Сохатый писал(а):
Замени.
Я бы воткнул новый ДТОЖ в разъем не устанавливая его,и попытался завести..
И еще бы померил сопротивление своего датчика,не выкручивая его.
Сохатый
Ды эт понятно. Но человек решил - заменю! Я и подсказал как половчее это сделать. А мерить сопротивление ему всё равно скорее всего нечем. Pardon
Методику правильно подсказал. Good
А я пытался подсказать,как не выкручивая датчик сначала проверить.
А то заменит,результат тот же останется - будет нас с тобой винить. Smile
Aleksandr2115i
я недавно на м5 машину разбил но разбил только морду точнее пластмассу бампер усилитель бампера фары противотуманки и т.д в ходе чего радиатор немного отошел от телевизора и находиться чуть ближе к генератору чем должен быть. это не как не играет роли на заводку авто? но после этого пару раз утром нормально заводилась буквально неделю назад столкнулся с этим.
датчик от 150 до 200р заменю в след раз грешить на него не буду если даже и не поможет =) это не 20 тыс а 200р.
movsi
свечи тоже посущил и всеравно не заводиться, завелась но так работала хреново отпускаю сцепление все вырубилась,
movsi
и еще хотел сегодня купить дмвр, читал про подделку тут на форуме, в магазине по упаковке подделка внутри сам датчик вроде по описанием оригинал но изза картонной каробки не стал покупать, может уже не производят этих упаковок с пористым картоном, и небыло скотчи
andreyal553
Какой датчик? Если Вош, здесь посмотри. Про оригинал и подделку. http://chiptuner.ru/download/docs/maf_contrafact.pdf
movsi
да я там смотрел этот бош, по коробке подделка ярко красная надпись . без воздущной прослойки тонкий картон,нету скотча, внутри датчик в такой бумаге масленистой,
movsi
или они хорошую подделку уже толкают
movsi
если снять датчик температуры машина исправная машина заведется?
Aleksandr2115i
ну мне пишут что возможно из за него и не заводиться =(
movsi
я только что снял датчик посмотрел на бензие не завелась, на газе завелась поработав несколько секунд заглохла и акуум сдох на следуюющий старт
Aleksandr2115i
Сохатый писал(а):
Замени.
пробывал воткнул новый дтож в разъем опять крутит но не схватывает ставить новый не стал т.к дело наверное не в нем.
свечи вчера заменил но у меня стояли НЖК одна только в нагаре остальные ок.
подскажите где ещё посмотреть можно в чем проблема, после того как прогретая заводиться нормально стоит постоять больше 4х часов на морозе и все кирдык.
liv
ты в каком городе?
www.bosch.ru
поищи представителя по автозапчастям и там купи. Я когда брал ДМРВ у них даже дешевле чем в обычных магазах. Там же и свечки можно взять, чтобы меньше думалось про подделку.
По теме - прошлый год при Т ниже 20 заводилась только после активного педалирования, в этом -25 - заводится без проблем. Принципиального ничего не менялось))).
брат шумы
машина стояла без движения с воскресенья.сегодня вышел,бортовой термометр показывал -20.поворот ключа,2-3 секунды маслания стартером и машина заработала сразу ровно Smile .тока вентилятор печки первые пару-тройку минут шумел Wink
прошлую зиму при температуре ниже 10-15 градусов машина заводилась со второго раза.в этом году всегда заводится с первого.единственное,что делал-это сам менял ремень грм,бензофилтр и воздушный филти.неужели это так влияет на заводку Wink
Aleksandr2115i
ребята советуют заменить "ДПДЗ" что скажите?
RaFaz
у меня вот раньше плохо зимой заводилась всему виной был датчик РХХ
Aleksandr2115i
вообщем замена свечей замена ДПДЗ замена ДТОЖ не помогла.
крутит но не схватывает =( что делать парни?
SUNshineNT
столько лишнего поменял...
надо было взять БК или на диагностику
ремень грм цел?
чек гаснет при прокрутке стартером?
Страница 27 из 33
