Страница 2 из 3
TaNK_T90
Dranik писал(а):
надо пропаивать
олово и паяльник?
кстати проверить так и не смог, акб стоит заряжается...
но бк больше ошибку не выдавал при попытке завестись..
Последний раз редактировалось: TaNK_T90 (29 Января 2012 19:47), всего редактировалось 1 раз
Сохатый
Dranik писал(а):
надо пропаивать, иначе трабла повторится.
+много Good
Пока морозы поездит еще, а по весне начнется сырость и будет он тебе мозги канифолить.
TaNK_T90 писал(а):
олово и паяльник?
да и только!!! supercool
TaNK_T90
Мужики объясните мне что значить пропаивать?
не силен в этом, но когда то паяльником работал....
TaNK_T90
Dranik писал(а):
да и только!!!
успоокил..как потеплеет займусь этим..спасибо.
соединёные провода покрыть оловом!!!
TaNK_T90
Спасибо тебе! все понял...
TaNK_T90
тоесть скрученые концы проводов покрыть оловом.
вот ещё так обяъснил Wink
TaNK_T90
demon57rus
Одеваешь термоусадочный кембрик на проводянку, сдвигаешь его в сторонку, припаиваешь там чтоб все четко держалось, потом кембрик передвигаешь так чтоб не было видно голых проводов, ну и например зажигалочкой его подогреваешь потихоньку, он сжимается и все вода, грязь уже не попадет.
TaNK_T90
demon57rus
Спасибо, термоусадочный кембрик в авто магазинах продается или на радио рынке смотреть?
на радиорынках или в радио магах. продаются разного размера под разные провода и разных цветов, так что выбор за табой Wink
TaNK_T90
Спасибо за ответ!
TaNK_T90
Возник вопрос сижу мучаюсь -на старом разъемы были обозначения
В ---------------А
цвет
провода
белый------------зеленый
купил новый разъем, обозначения местами поменяны
А---------------В подсоеденил провода так
зеленый------------белый
разъем так же вставляется как и старый что меня смутила последовательность букв, чую что не правильно сделал, машину еще не заводил, Акб плотность ни как не наберет, ЗУ вторые сутки на 2 А стоит.
kotmu
TaNK_T90
надо , чтобы провода заводского жгута подходили к тем же местам разъема как и у родного разъема.
если провода перепутаны, то я думаю ничего там не спалишь.
TaNK_T90
Понял, буду вечером переделывать....(а ксатти чем чревата если бы так и оставил и завел машину?)
И еще вопросик - стоит АКБ на зарядке прошло 36 часов, 2А заряжал все это время, во всех банков кроме крайних 1,27-1,28, в крайних 1,23-1,24
там не было кислоты когда ставил на зарядку , долил и поставил на зарядку, сейчас поставил 0,5А поможет ли поднять плотность такая сила тока.?
TaNK_T90
Спасибо!
а хз Pardon
но предположу что ничем, датчик ДПКВ представляет собой катушку индуктивности .
Установочный зазор по мурзилке 1,0+/-0,2мм
TaNK_T90 писал(а):
в крайних 1,23-1,24
а что доливал?
в АКБ доливается только дистилированая вода !!! потому что в процессе эксплуатации только вода испаряется а кислота никуда недеётся, поэтому и доливать нужно только воду, далее на зарядку и малым током гонять АКБ ,так лутше добавленая вода перемешается .
придётся подольше гонять чтоб вода перемешалась в полном объёме с кислотой.
TaNK_T90
Dranik писал(а):
а что доливал?
ее и доливал
ок, подождем тогда.
спасибо
TaNK_T90
Отписываюсь - после покупки 2 разъема, т.к. первый не подошел, в мороз -15 и неворятный снег, машина завелась, но появился доселе не проявлявший глюк - машина как прогреется 70-90 градусов, на ХХ пытается заглохнуть (ошибок нет), приходится подгазовывать, на скорости вроде все нормально, ДПДЗ процент открытия честно в этот момент забыл посмотреть, но добавляю то что у меня убран подогрев ДУ, так как сопливит, может быть из за этого?
Счас морозы -12...-19 уже вторую неделю, до того как оборвался провод на разъем ДПКВ, такого глюка небыло.
Что посоветуете смотреть?
kotmu
конденсат в ДУ
TaNK_T90
kotmu писал(а):
конденсат в ДУ
бывает только в морозы? как потеплеет будет все ок?
kotmu
не уверен.. забьет дрянью и водой.. как вариант - перед пуском отогреть ДУ феном или пролить горячей водой - посмотреть - поможет ли.
Страница 2 из 3
